Donde puedo mirar algun brico para desmontar y cambiar luces salpicadero vw t3?
Iniciado por salvatm, Abril 29, 2020, 22:45:38 pm
salvatm
Hola a todos, no se muy bien donde hubicar mi pregunta.... La pongo aquí de momento.
Donde puedo mirar algun brico para desmontar y cambiar luces salpicadero vw t3? No encuentro ningun brico pars ello.
Muchas gracias
En la sección de mecánica general o en esta específica de T3, a la que hemos movido tu consulta, seguro que hay alguno. Puedes usar el buscador de la parte superior derecha.
Me suena que Alcasa tiene algo publicado; puedes configurar el buscador por varios parámetros, incluyendo usuario ;)
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
alcasa
aqui tienes algo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20794.0
y aqui, la iluminación de los mandos de calefacción iluminados por un led:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153808.0
DEL 1 AL 4 DE MAYO
salvatm
alcasa
Cita de: kirikino en Abril 29, 2020, 23:11:48 pmNo me ha fallado la memoria.
Pero es bueno enseñar a pescar :)
gracias, el primer brico tiene más de 12 años!!
salvatm
Vistos... high level!!  pero no explica como desmontar el cuentakilómetros (yo no soy muy entendedor).
Comenta que hay otros post pra esto y por eso no los explica, pero no pone el link i enlace... y yo aquí me hago un lio cn tantos foros...
Si alguien puede exhsrme una mano de lo agradeceria... mientras sigo buscando.
Muchas gracias!
quatrel
Desmontar el cuadro no tiene mucha ciencia. Primero quitas la tapa levantando por la parte de atrás, cerca del parabrisas. Va simplemente encajada con unos muelles/clip. Luego hay que soltar cuatro tornillos philips que lo sujetan al salpicadero. Quizás tengas algun soporte roto porque parten con facilidad. Antes de levantarlo tienes quie desconectar el cable del velocímetro, la ficha de conexión del cuadro y suelta los interruptores de warning, luces, antiniblas, etc. Me olvidaba que tienes que quitar la protección de la botella del líquido de frenos, y desconectar el sensor de nivel si es que lo lleva, la mia no.
no por mucho tempranear amanece más madrugo
