[VENDIDA] VOLKSWAGEN T4 KARMANN KARUSO [REQUETEREBAJADA!]
Iniciado por Patxoneta, Abril 27, 2020, 11:42:44 am
Patxoneta
Abril 27, 2020, 11:42:44 am Ultima modificación: Junio 28, 2020, 21:41:52 pm por Patxoneta
Modelo: VOLKSWAGEN t4 KARMANN KARUSO
                        Motor: 2.4d 5cilindros 78cv.
                        Km del vehiculo:  204.500
                        Comentarios sobre el motor-mecanica:Mecánica:
La verdad es que la furgoneta tiene aún mucha vida y mucha fuerza a pesar de la edad. No consume ni una gota de aceite ni de refrigerante y enciende siempre a la primera (incluso a algunos grados bajo cero).
El motor ahora mismo tiene 204.500km, y se le acaban de cambiar todos los filtros (aceite, gasoil y aire marca Mahle) con aceite Castrol magnatec 10W40 (el que uso siempre) a dia 14/05/2020.
En septiembre del año pasado se le cambio la junta de tapa de balancines ya que supuraba un poco de aceite y quedaba feo.
La distribución esta hecha con 189.000km en agosto de 2018, además se cambio bomba de agua, se abrio por completo la bomba de gasoil y se reparo, se cambio el cable del acelerador y los inyectores.
En enero del año pasado se le cambiaron los frenos traseros y se regulo la valvula repartidora correctamente.
En mayo de 2018 se cambiaron los fuelles de los palieres
En febrero de 2018 se reparo el cuadro por el tema de del nivel de la aguja de gasoil y temperatura, a mayores, lleva un reloj de temperatura a la culata para saber la temperatura exacta.
En febrero de 2018 se limpio el circuito refrigerante y se cambio por completo este.
En 2017 se cambio por completo toda la linea de escape.
Las ruedas estan al 70%
etc
                        Extras del vehículo (No equipo camping): dirección asistida, AIRE ACONDICIONADO, Radio CD + USB + Bluethooh con mando a distancia y manos libres, camara de visión trasera
                        Año primera matriculación: 1993
                        Procedencia (Nacional o Importada): Importada
                        Año de importación:  2010
                        Número de plazas (homologadas):4
                        Equipamiento Camping vehiculo: dipone de 4 plazas para viajar y 4 para dormir (dos arriba y dos abajo), los asientos de piloto y copiloto son giratorios, tiene mesa, asiento cama, techo rigido para poder estar de pie, nevera a compresor, cocina de 2 fuegos y almacenaje para dos bombonas, pica grande, baño químico con puerta separada, agua caliente en la cocina y en la ducha, placa solar, calefacción a gasoil, baca, portabiciletas, instalación 12V-220V, depósito de aguas limpias de 90L, depósito de aguas sucias con aproximadamente 60L, claraboya, techo solar en salon, segunda batería de 95Ah, toldo lateral
                        Accesorios y equipamientos varios:
Exterior
Dispone de baca en la parte superior (nosotros llevamos una piragua)
Portabicicletas para 2 bicilectas
La toma de entrada de agua esta cambiada en el 2018 por una nueva y se cambio también el sistema de tuberías con llave de paso interna.
Está pintada completamente y saneada en el 2016 (tengo fotos del proceso de reparación) además de una reparación de saneamiento realizada en el lado del parabrisas en junio de 2018 que se presentaron unas nuevas picaduras.
Placa solar de 75W + regulador STECA
Etc
Interior:
Luces LED + tira led perimetral con cambio de color y mando a distancia
Fundas a medida para todos los asientos, reposabrazos, cama, etc.. nuevas de 2019.
Compresor y unidad electrónica de la nevera + gas cambiado en julio de 2018.
Antiretorno de 5 bar del circuito de agua limpia + bomba de agua sumergible REICH 19l/min cambiada en 2019.
Reparación de manivela de los grifos en enero 2020
Bolsilleros (un poco antiguos ya) en la parte trasera de los asientos delanteros
Depósito de aguas limpias + tuberías + boiler agua caliente, descalcificado en enero 2020.
MAS extras
Bandeja portaobjetos en el salpicadero + nivel de burbujas incorporado
Aislantes para todas las ventanas del vehículo de 9 y 7 capas + oscurecedores
Camara de visión trasera al retrovisor
Doble antirrobo
Calzos thule
Señal V-20
Instalación y consola de sensores de temperatura interior y exterior
Mesa exterior
Manual impreso en castellano de mecánica
Escalera interior FIAMMA para subir a la parte superior sin dañar el mueble
Cortina en el baño para ducha
Dispensador de gel tipo "push" en cocina y baño.
Manguera + embudo de llenado de agua
Alargador + adaptadaor 220V
Lunas tintadas
ITV ANUAL!
POR SUPUESTO, TODO DEMOSTRABLE CON FACTURAS.
                        Estado general del vehiculo: Esta para cogerla y hacer km, no soy muy buen fotografo pero creo que se puede apreciar bien el estado de la furgo. Cualquier duda no dudes en contactar.
                        Precio:  Vendida
                        Forma de contacto: Mensaje en el foro
Patxoneta
Mayo 05, 2020, 16:16:45 pm #1 Ultima modificación: Mayo 11, 2020, 13:55:29 pm por Patxoneta
Solucionado
Patxoneta
En el primer anuncio las subi y nose porque se borraron, a ver si ahora si.
Patxoneta
Patxoneta
- Actualización de km
- Actualización mantenimientos
- Se incorporan extras
papolin
Gran furgo!
Me encanta la estética exterior y la distribución interior de este modelo. Es una furgo especial y muy exclusiva, se ven muy pocas y menos aún con aire acondicionado. Además se ve que la has tenido muy mimada.
Mucha suerte con la venta, Pantxoneta, si no estuviésemos todos metidos en casa quizá la tendrías ya vendida.
CAMPERVOY
Por comentar,
     las fotos no permiten ver la distribución, un tema importante. No conocía éste modelo, imagino que con ese motor, para viajar tranquilito no?
Suerte,
Anton
Patxoneta
Cita de: papolin en Mayo 15, 2020, 12:34:41 pmGran furgo!
Gracias por los alagos Papolin, la verdad es he pensando siempre que las hicieron bajo demanda y son "piezas unicas" , porque las veces que nos hemos juntado varias karmann karuso, analizando todos los detalles, no hemos encontrado una que sea exactamente igual a la otra.
El aire acondicionado la verdad es que un alivio en verano, tanto en atascos o en sitios calidos del sur. Eso si, al final roba potencia al motor, osea que si lo llevas encendido iras fresquito pero disfrutaras un poco más del paisaje jaja
Cita de: CAMPERVOY en Mayo 17, 2020, 11:48:10 amPor comentar,
Suerte,
Anton
Tienes razón CAMPERVOY, con las fotos que he subido no se aprecia la distribución de este modelo, ahora mismo no tengo más fotos, pero como tengo que pasar por la nave donde la guardo a buscar unas cosas, le sacaré unas fotos. De todas formas, como tengo por aqui el prospecto de karmann, aprovecharé y subo algunas fotos aclaratorias demomento.
En cuanto lo que comentas sobre viajar tranquilito, he conocido a gente con el mismo motor y misma furgoneta que rebasa los 120, incluso por las carreteras largas, rectas y planas de francia que su velocidad de crucero ha sido 140... Yo, sinceramente lo veo excesivo, mi velocidad de crucero es siempre (y lo será) 100-110 km/h, el motor suena bien y las revoluciones no son excesivas y eso si, el agua se mantiene siempre por debajo de los 88º (superimportante en estos modelos que pecan de culata en cuanto le pides demasiado y no controlas la temperatura del motor). En lo que a las cuestas respecta, hay que ser consciente de que no es un motor sobrealimentado, por lo que al final, tendrás que ir reduciendo marchas y, como digo siempre, disfrutar del paisaje.
En cuanto pueda subo fotos de la furgoneta para que se observe mejor la distribución.
Patxoneta
Subo las fotografías prometidas!
Añadir que los espejos son electricos.
También hice unas fotografías del estado de los asientos para que no se piense que las fundas ocultan algo.
papolin
 .baba
Menudo panel de control!
Es una distribución muy parecida a la Exclusive, salvo por la disposición de la cocina.
Muy lograda!
road-runner
Cita de: papolin en Mayo 19, 2020, 10:23:54 am.baba
Muy lograda!
Pero basta más larga por lo que se aprecia en las fotos.
We are always in nowhere, now here.
Patxoneta
Muy lograda!
Si, la furgoneta es muy parecida a la Exclusive, las mayores diferencias son:
- la disposición de la cocina (que yo esta la encuentro más comoda en cuanto a salpicaduras)
 - el techo (que necesita ser mas aerodinamico porque tiene un motor mas pequeño que la exclusive)
- la ducha que en este modelo viene de serie y en la exclusive no
- La capacidad de depositos de agua que esta  tiene mas de serie (sin contar el brico del deposito adicional de 40L que se le pone a la exclusive que entonces tendrian mas o menos igual capacidad)
- Agua caliente que esta lo trae de serie en baño y fregadero
- La disposición del baño que al tener un poco mas de voladizo permite tener la pica sin recoger y tener espacio suficiente.
Asi a grandes rasgos creo que son las grandes diferencias.. luego si te metes a cada rinconcito y cada cosa seguro que hay miles y miles.. pero bueno.. ambas furgonetas son un pepinazo!
Cita de: road-runner en Mayo 19, 2020, 16:21:17 pmPero basta más larga por lo que se aprecia en las fotos.
En cuanto al voladizo son 1.800 mm aproximadamente
Cualquier duda que tengais sin ningun compromiso os la contestare!
Lobete
No conocía el modelo. Me gusta un montón.
La distribución muy chula también.  Y la cama de abajo se ve amplia.
Suerte con la venta!!
Patxoneta
Cita de: Lobete en Mayo 25, 2020, 23:16:29 pmNo conocía el modelo. Me gusta un montón.
Gracias, ahora parece que con la desescalada le esta gustando a mas gente y se esta animando la cosa!
