Noviembre 23, 2026, 09:15:05 am
Regulador VICTRON 20A VS 30A
Iniciado por pedro29292, Abril 24, 2020, 15:32:05 pm
pedro29292
Abril 24, 2020, 15:32:05 pm Ultima modificación: Abril 25, 2020, 10:41:33 am por pedro29292
Hola, estoy haciendo la instalación del típico kit solar a mi t4. Adquirí una Placa Monocristalina de 310W ( busco la autosuficiencia energética ), y estoy decantándome por dos reguladores, misma marca, distinto amperaje.
Como suele pasar en el mundo camper, siempre se optimiza el espacio, por lo que el de 20A es bastante más ligero y reducido de tamaño (  y cuesta 75€ menos ) pero su pico de potencia es de 290W.
El regulador 30A es el doble de grande y pesado ( aún así es muy reducido comparado con otras marcas) , pero cuesta 75€ más. Está pensado hasta 400W , por lo que no habría problema con la potencia que le pasa la placa.
La pregunta es, una placa de 310 W rindiendo al 93% sacaría el límite del regulador, 290W. ¿Qué probabilidades hay de que mi placa rinda a más de un 90%?
Que pasaría si el regulador recibe de manera puntual más W de los que puede recibir ?
Dejo enlace del regulador de 20A.
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
https://autosolar.es/reguladores-de-carga-mppt/regulador-mppt-100v-20a-victron-smart-solar
JmGarciaM
¿Por que en el título pones "INVERSOR VICTRON 20A VS 30A"?
JmGarciaM
Abril 25, 2020, 01:42:42 am #2 Ultima modificación: Abril 25, 2020, 01:45:38 am por JmGarciaM
¿De donde sacas que el panel va a rendir un 93%?
En las especificaciones de los paneles no suelen pasar del 15%.
Victron tiene una Calculadora MPPT. Métele los datos del panel y te dirá cual MPPT de Victron es el ideal.
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator?_ga=2.78321172.1259195702.1587767938-90271824.1579553908
abasel
la placa puede rendir al 100%, depende de las circunstancias
si rinde la 100% pueden pasar dos cosas, que solo acepte los 290w y el resto lo deseche, o que se averié el regulador o se queme
las probabilidades de que pase una cosa u otra no las conozco, el precio de tener la seguridad de no tener en principio problemas por ese motivo si, 75 €
a mi se me averió un regulador irepsol a los dos años de funcionamiento mas o menos, que aunque era el que me habían indicado en la instalación, iba justo, no se quemó pero se desconfiguro por completo con lo que en menos de un mes me jodió 2 baterías rolls que me habían costado 1000 €, desde entonces siempre con margen
JmGarciaM
Abril 25, 2020, 03:08:59 am #4 Ultima modificación: Abril 25, 2020, 03:13:35 am por JmGarciaM
Cita de: abasel en Abril 25, 2020, 02:01:26 amla placa puede rendir al 100%, depende de las circunstancias
¿Entonces el dato "Module efficiency 14,6%" a que se refiere?
La clasificación de eficiencia del módulo en la hoja de especificaciones de su panel solar mide el porcentaje de luz solar que llega a su panel que se convierte en electricidad utilizable.
https://www.infiniteenergy.com.au/module-efficiency-mean/
pedro29292
Cita de: JmGarciaM en Abril 25, 2020, 01:35:09 am¿Por que en el título pones "INVERSOR VICTRON 20A VS 30A"?
Porque me he equivocado, me refiero a REGULADOR.
pedro29292
Cita de: JmGarciaM en Abril 25, 2020, 01:42:42 am¿De donde sacas que el panel va a rendir un 93%?
Este panel rinde un 19% con respecto a la energía que aprovecha del sol. Pero respecto a su potencia máxima los paneles suelen rendir un 80% dependiendo de circunstancias.
abasel
Cita de: JmGarciaM en Abril 25, 2020, 03:08:59 am¿Entonces el dato "Module efficiency 14,6%" a que se refiere?
yo entiendo que ese dato es la energía que aprovechan del sol, 1360w/m2, y no la de la placa, las cuales tienen una tolerancia del 3%, no se puede asegurar que en un momento perfecto esa placa no este dando 320w, incluso mas si incidiera algún reflejo, coincidiendo con el momento mas imperfecto del regulador, como por ejemplo, la furgoneta a 50º y las baterías descargadas
erkako
Tu placa es de 12v o de 24v?
En las especificaciones del regulador dice que en 24v soporta hasta 580w.
Cita de: pedro29292 en Abril 24, 2020, 15:32:05 pmHola, estoy haciendo la instalación del típico kit solar a mi t4. Adquirí una Placa Monocristalina de 310W ( busco la autosuficiencia energética ), y estoy decantándome por dos reguladores, misma marca, distinto amperaje.
abasel
Cita de: erkako en Abril 25, 2020, 17:41:34 pmTu placa es de 12v o de 24v?
las referencias o los parámetros de 12v o 24v son referidos a la instalación, osea a la salida del regulador, el voltaje de las placas es indistinto siempre que sea igual o superior al de la instalación
al duplicar los voltios de salida se duplican también los patios de entrada
si tienes una instalacion a 12v puedes poner placas a 12v, 24v y 48v
si tienes una instalacion a 24v puedes poner placas a 24v y 48v pero no a 12v
si tienes una instalacion a 48v puedes poner placas a 48v pero no a 12v o 24v
otra cosa importante, el conectar una placa de potencia superior anulara la garantía
furguerbox
Ostras!! ahora que os leo, me entran dudas sobre mi regulador.
A mi hace un tiempo también se me desconfiguró, ahora lo que le pasa que el porcentaje se me ha vuelto un poco loco, baja y le cuesta mucho subir, y ahora miro los voltajes para saber lo que tengo de bateria y cuando debía estar al loro.
Esto puede influir en algo perjudicial? por que el voltaje lo da bien, pero el porcentaje no.
abasel
el regulador es la parte mas importante de la instalación, tiene que ser bueno y bien configurado o lo sufrirá la batería
furguerbox
Cita de: abasel en Abril 26, 2020, 13:16:54 pmel regulador es la parte mas importante de la instalación, tiene que ser bueno y bien configurado o lo sufrirá la batería
Uff, y crees que reconfigurandolo ( que no tengo ni idea de como se hace) se arreglaría? o directamente compro otro? y si es así cual me recomiendas?
Llevo una batería de 230 de agm.
Gracias por todo, y siento tantas preguntas.... es que no tengo ni idea.
abasel
no se cual tienes, yo compraría un victron que es lo que conozco y tiene bastante garantía de su fiabilidad
en cuanto a configurar el que tienes tendrías que mirar el manual, pero si por ejemplo te a cambiado la configuración a  abierta te estará jodiendo, si no lo ha echo ya, la batería con las ecualizaciones, por decir algo
furguerbox
Jodeer, cada día una sorpresa nueva.... jajaja
