¿Con este cargador puedo cargar mi bateria AGM de 95Ah?
Iniciado por repu, Marzo 23, 2020, 16:33:08 pm
repu
Marzo 23, 2020, 16:33:08 pm Ultima modificación: Marzo 28, 2020, 22:38:35 pm por falco
Hola me gustaria saber si con este cargador puedo cargar mi bateria AGM de 95Ah. Sirve de cargador y de arrancador pero no se si se lo puedo enchufar a mi bateria gracias
Antonio68
Pone q es cargador pro lo q ha de servir para cargar
Entiendo q los 150 A será para el arranque
Para 95 Ah necesitas un cargador de un 7 A y sobre todo q la tension maxima no pase de 14,5v
repu
Hola Antonio, yo ya he cargado baterias de acido con el, pero claro ya no se si para AGM tienen que ser especiales y por eso no lo tengo claro. Tiene dos posiciones, la de arranque y la de carga. Normalmente siempre lo he puesto a cargar en la posicion Min, y yo tambien entiendo que los 150A son para el arranque, que por cierto tambien lo probé una vez y funcionó.
Gracia por tu respuesta
Antonio68
Los cargadores para acido y agm son diferente. Las baterias de acido permiten la gasificación, mas aun es hasta recomendable. Esto hace q la tensión de final de carga sea diferente
En las baterias de gel y agm la gasificación nones recomendable ni necesaria. En la gasificación es el momento principal en el q se consume electrolito
Creo q te he liado mas q ayudar
abasel
para una carga puntual no creo que tengas problema (vigilando los parámetros), pero si lo quieres para cargas continuas o periódicas mejor que compres uno especifico o que puedas seleccionar tipo y tamaño
