Noviembre 09, 2026, 02:48:25 am
Problema con Válvula propano quedó sin gas
Iniciado por TheYellowVan, Febrero 20, 2020, 14:57:02 pm
TheYellowVan
hola a todos, pues eso tengo una bombona de 13kg (naranja) con una alcachofa de soldadura de esas de love a rosca luego el protector rojo típico de membrana y todo esto va a una válvula tipo SP1 CLASSE 1,3kg/h 37MBAR así se la puede ver en google, todo ya estaba instalado es una instalación francesa.  Así funcionó bien estos años, en invierno se usaba muy poco, siempre habia el problema que si se encendían dos fogones al mismo tiempo está válvula saltaba. Entonces había que abrirla y cerrarla y encender de nuevo un fogón.  Ahora que hace frío ni eso abro y cierro la válvula se enciende el fuego y se corta en menos de un segundo.
Alguien sabe si puede ser que esta válvula se ponga vieja o se estropee? O es un problema de presión? O de frío?
Gracias desde ya!
Esa válvula que tienes rearmar parece que actúa en caso ee perdida de presión en el circuito, por ejemplo, por rotura de la instalación.
Si esta fallando deberías cambiarla por seguridad.
Puede fallar por muchas causas, entre ellas acumulación de parafina.
