Peugeot Boxer - PARPADEO CUENTAKILOMETROS TOTAL
Iniciado por mcortesp, Febrero 18, 2020, 20:52:07 pm
oscar_sev
Buenas tardes
Tenía el mismo problema y lo solucione muy muy fácil y barato
Comprando un módulo can-bus y conectándolo al radio android, de esta forma:
- eliminas parpadeo kms
- funciona mandos de volante con radio android
- ves información en la pantalla android como puertas abiertas, temperatura exterior...
Citroen Jumper 2.2 4h03 130cv
Catalan23
Cita de: oscar_sev en Diciembre 12, 2024, 12:54:26 pmBuenas tardes
Hola!
Podrías poner o enviarme el enlace donde comprar el modulo can-bus?
Aunque creo que me va a tocar cambiar la radio, justo ayer me dejó de funcionar la cámara de marcha atrás y creo que no es ni el cable de video ni la cámara, vendrá de la radio china...
Así que montaré una de marca a ver si consigo solucionar todo el follón..
oscar_sev
Buenas tardes
Te adjunto un enlace de AliExpress, lo importante es la cajita negra, eso es lo que realmente necesitas, tu cableado es lo más probable que lleve el conector para esa "cajita", verifícalo por si acaso
Cualquier duda me lo haces saber
He encontrado esto en AliExpress: 24,99€ | Arnés de cableado CAN Bus decodificador conector RCA unidad Android de coche adaptador de Cable de enchufe de 16 pines para Fiat Strada Toro Mobi Ducato Egea
https://a.aliexpress.com/_EvLaqsM
shcarlitos
Buenas, me gustaría saber que modelo de obd2 elm327 funciona para las ducato con el programa multiecuscan, he visto cantidad de ellos, pero no se cuales son compatibles, hay muchísimos y no me aclaro del todo, ya se que para algunas funciones se necesita también el cable amarillo, pero me interesa saber el elm327 compatible, principalmente, lo quiero para hacer una alineación del proxy, por cambio de pantalla, ya que los km totales parpadean y es muy molesto.
RAMOVIL
Cita de: shcarlitos en Febrero 18, 2025, 18:48:45 pmBuenas, me gustaría saber que modelo de obd2 elm327 funciona para las ducato con el programa multiecuscan, he visto cantidad de ellos, pero no se cuales son compatibles, hay muchísimos y no me aclaro del todo, ya se que para algunas funciones se necesita también el cable amarillo, pero me interesa saber el elm327 compatible, principalmente, lo quiero para hacer una alineación del proxy, por cambio de pantalla, ya que los km totales parpadean y es muy molesto.
  Tema combinado tras usar el buscador, para facilitar la labor altruista de los moderadores, por favor usar el buscador en la sección adecuada antes de abrir un post, y duplicar información.
 Gracias.
pronillo
shcarlitos
Hacía tiempo que no entraba en foro, no había visto, muchas gracias, ya todo solucionado, haciendo alineación proxy con multiecuscan.
jlgarz
hola,
sabeis si se puede3 hacer en una citroen jumper? en teoria el multiecuscan, solo coje fiat, no se si como fiat cojeria citroen
alguien probo?
andioak
con la app alphaobd se puede hacer el aliniamiento proxy, se de compañeros que lo han hecho,
mezgo
Cita de: andioak en Julio 24, 2025, 11:38:51 amcon la app alphaobd se puede hacer el aliniamiento proxy, se de compañeros que lo han hecho,
Hola.
Yo en una Boxer del 2016 no me hace falta el cable amarillo. Lo hice con un obdII azul(De los de 5 euros) y alfaobd en movil android.
jlgarz
gracias, probare
Ponfe
Iría bien este para una Fiat Ducato 2016?
Sólo habría que conectarlo a la furgo y con el programa en el ordenador? No habría que usar nada mas?
jlgarz
Cita de: Ponfe en Agosto 20, 2025, 00:05:03 amIría bien este para una Fiat Ducato 2016?
en el programa sale tu furgo, asi que entiendo que si, de momento, yo he probadocon un elm327 azul que tenia por aqui, me conecta al obd pero cuando le digo que se vaya a cualquie centralita , no me conecta con ninguna, he probado con el adaptador amarillo y misma historia.
probare con otro obd a ver si hay mas suerte
jlgarz
Conseguido!!!
Con Alfa obd ,pero no la versión demo, con la versión demo no deja.
mezgo
Cita de: jlgarz en Agosto 20, 2025, 12:20:18 pmen el programa sale tu furgo, asi que entiendo que si, de momento, yo he probadocon un elm327 azul que tenia por aqui, me conecta al obd pero cuando le digo que se vaya a cualquie centralita , no me conecta con ninguna, he probado con el adaptador amarillo y misma historia.
A mi no me dejaba conectarme. Pero si desvinculaba el ELM327 y lo volvía a enlazar con el móvil si me dejaba. ¿Ha podido ser por eso por lo que te ha funcionado?
