Noviembre 17, 2026, 13:08:25 pm
Conexión cargador bateria.
Iniciado por omillet, Febrero 17, 2020, 14:24:38 pm
omillet
Hola, tengo una FIAT DUCATO de 2017. Junto al motor, hay dos contactos específicos para conectar los cables positivo y negativo en caso de tener que utilizar un arrancador o unas pinzas de arranque, sin tener que acceder a la batería que esta debajo de los pies del conductor. En caso de tener la furgo parada mucho tiempo ¿Puedo usar estos contactos para conectarle un cargador de batería y mantener así la carga?
  Esto me seria mucho mas cómodo, ya que no tendria que abrir el hueco de interior de cabina, ni cables ni nada.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
rumariuu
yo diría que si, si da corriente para arrancar, dará para cargar, a ver que dicen los gurús
Yeti_garcias
Claro, lo puedes Ya que es para que no tengas que desmontar para acceder a la bateria.
Paco de Alcaudete
Si se puede, sin problema, pero tensdrías que tener el capó abierto. Yo lo que he hecho es instalar un cable con un fusible debajo del suelo hasta el asiento del conductor y ahí he dejado un enchufe permanente para el cargador.
JmGarciaM
Paco, ¿el fusible de cuantos amperios? ¿el cable de que sección?
Yo tengo una batería sobredimensionada de 110Ah.
Paco de Alcaudete
Cita de: JmGarciaM en Febrero 17, 2020, 22:46:05 pmPaco, ¿el fusible de cuantos amperios? ¿el cable de que sección?
El cable con el enchufe es como este:
El cargador es de 5A. El fusible de 10A y la sección de 2.5mm. Mi batería es de 80A.
JmGarciaM
¿Tendrías un enlace a ese producto?
Paco de Alcaudete
Cita de: JmGarciaM en Febrero 18, 2020, 10:28:58 am¿Tendrías un enlace a ese producto?
Es como este pero aparece como agotado.
JmGarciaM
