Noviembre 11, 2026, 03:51:35 am
Fallo freno (ABS)
Iniciado por CORDOBA 2, Febrero 07, 2020, 20:36:13 pm
ruerrero
Cita de: javichufle en Febrero 08, 2020, 00:16:20 amme contaras cómo
Buenas javichufle:
¿Me podrías decir el taller ese de Cantabria?
Me pasa lo mismo y no doy con ello. Cambio sensor abs, cambio cable abs...y sigo igual.
Gracias de antameno
CORDOBA 2
Hola Javichufle sigo con el temita
La verdad que no tengo mucho tiempo
Selenita
Hola a todos,
Os explico mi experiencia con el ABS y lo que he leido por todos lados a ver si ayudo a alguien.
Tengo un T5 de 2004 con unos 310mil km. El caso es que me he mudado y ahora no tengo garage donde meterla. Ultimament por donde vivo esta lloviendo bastante y como no, me ha saltado la lucecite del ASR y el ABS. De vez en cuando se va pero vuelve. Tengo tambien un pb con el ventilador del radiador que se enciande nada mas encender la furgo.
Pues bien le he hecho un diagnostico por que pensaba que era un sensor del ABS/ASR, y queria saber de que rueda. Parece que hay un cable de los sensores que se oxida y no hace buen contacto. Con lo que la lucecita del ABS se enciende. Por cierto todos los coches que tienen ABS tienen 4 sensores uno por rueda.
Pero no era mi caso, me indicaba bomba hidraulica ABS  01276 Defecto electrico.
Con esto he mirado la bomba y la queria desmontar, para enviarla a gente especializada ens estos elementos que la reparan pour un precio mas moderado que el cambio pour una nueva.
Cuando he comenzado a mirar saque la bateria y ya que estamos la puse a cargar.
Al sacar la bateria, donde va esta estaba lleno de agua.Y la bomba de ABS esta justo al lado al menos en mi motor 2.5 de 130 cb. De ahi deduci que igual era la humedad que hacia que no funcionase.
Lo he secado todo bien, y le he dado con un secador de cabello en el connector de la bomba sin ni siquiera desconnectarlo. Por el momento el fallo ha desaparecido. Pensad que la humedad puede hacer que falle tanto la bomba como es mi caso, como el CAN que es el Bus de comunicacion de las centralitas de los coches.  El fallo puede venir de mas cosas, pero antes de gastarse 500 a 2500 en una reparacion vale la pena mirarlo.
No se si esta solucionado del todo, pero lleva un semana sin encenderse.
Un saludo a todos.
javichufle
Cita de: ruerrero en Septiembre 23, 2020, 12:44:21 pmBuenas javichufle:
Gracias de antameno
Hola, hacia tiempo que no entraba por aquí.
Talleres Isidoro Cartes
942 81 92 45
