Panel solar de 200w y regulador mppt o 300w y regulador pwm?
Iniciado por Irra Oo, Febrero 03, 2020, 13:03:23 pm
Irra Oo
Febrero 03, 2020, 13:03:23 pm Ultima modificación: Febrero 03, 2020, 13:05:10 pm por Irra Oo
Hola, buenas. Me gustaría montar en mi furgo el máximo de potencia que me permita mi presupuesto. estoy entre dos opciones pero tampoco tengo muy claro que las configuraciones que estoy barajando sean las adecuadas, no estoy seguro de que el regulador sea el que toca etc. Las dos que estoy mirando serian:
Opción 1.
Panel solar de 200w policristalino Bauer
Potencia del Panel Solar: 200W
Tipo de Célula del Panel Solar: Policristalino
Rigidez del Panel Solar: Rígido
Dimensiones del Panel Solar: 1332 x 992 x 35 mm
Tensión Máxima Potencia: 18.2V
Corriente en Cortocircuito ISC: 11.86A
Eficiencia del Módulo: 15.1%
Amperios Máximos de Salida IMP: 11A
Tensión en Circuito Abierto: 22.7V
Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 12V
Peso del Panel Solar: 14.2 Kg
Regulador mppt Bauer
Regulador MPPT 100V 20A LCD 12/24V
Potencia máxima FV que el regulador MPPT 20A puede convertir en carga de batería según voltaje
- A 12V: 260W de potencia FV.
- A 24V: 520W de potencia FV.
Bateria ultracell 250ah AGM
Opción 2.
Panel solar de 100w policristalino Bauer
Potencia del Panel Solar: 100W
Dimensiones del Panel Solar: 1014 x 676 x 35 mm
Tensión Máxima Potencia: 18.3V
Corriente en Cortocircuito ISC: 5.79A
Amperios Máximos de Salida IMP: 5.79A
Tensión en Circuito Abierto: 22.2V
Regulador 12V / 24V 20A PWM Must Solar
oltaje de Trabajo del Regulador: Compatible con instalaciones a 12V y 24V
Voltaje de entrada Permitido desde Paneles: Igual que el voltaje en baterías 12 o 24V
Amperios Máximos de Carga del Regulador: 20A
Salida de Consumo en DC: 12V / 24V
Como lo veis? me irian bien estos regladores para las configuraciones?
Como se conectarian los dos paneles, en serie o en paralelo?
57
Hola Irra Oo, me quedo para aprender, yo también estoy mirando a ver qué monto, por qué también barajo varias opciones y no sé que necesito.
Irra Oo
Eeiii, buenass. Pues mira, ya tengo claro que voy a montar.
Panel de 280w de 30V, con un regulador mppt de 100V. Alfinal haciendolo asi a pleno sol me metera mas carga que con las dos otras opciones
Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk
roble90
Hola Irra,
Al final que montastes? llevo una semana barajando opciones muy similares a las tuyas y aún sigo sin decidirme.
Que opción elegiste al final? Lo tienes ya montado?
Me gusta la opción de meter una placa de más Watss con un buen regulador MPPT, pero no se mucho de electricidad y al ser unos voltajes tan diferentes a mi batería de 12v no se hasta que punto será eficiente.
Lo que veo que la mayoría de foreros opta por la placa de 12v de más o menos Watios.
Algún compi con experiencia me podría echar una mano?
Muchas gracias¡
