Noviembre 11, 2026, 02:02:51 am
Malditas ventosas! ¿alguna solución?
Iniciado por Motes, Enero 31, 2020, 18:08:47 pm
Motes
Enero 31, 2020, 18:08:47 pm Ultima modificación: Febrero 01, 2020, 12:54:09 pm por falco
Hola, estoy harto de las ventosas k llevan los termicos de las ventanas! Estoy recolocandolos cada 2x3... Alguien tiene una solucion, o conoce de unas ventosas decentes??
Gracias!!
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Oates
Hace tiempo compré un soporte de movil con ventosa. Cansado de los soportes del chino que se rompen, busqué uno de mas calidad. Pues esa ventosa, lleva algún tipo de resina que hace que no se mueva para nada. Y no hablemos de intentar quitaerlo con la mano, que es realmente dificil.
No sé si te ayudará, pero yo creo que sería buena opción pensar en algun liquido, o quizás empezar solo con un poco de jabón, sin agua ni nada, que haga la función de resina.
escuin
También acabé de las ventosas hasta los webs. .lengua2
Todavía no lo he probado pero, como tengo las vigas de chapa al descubierto, voy a ampliar 4 o 5 cm los térmicos para poder pegarlos con imán de neodimio. Mi idea es coserlos, pero antes de eso quiero estar seguros del tamaño del imán. Yo creo que con 6 imanes de estos sobrará para cada térmico para que queden superpegados
Motes
Cita de: escuin en Enero 31, 2020, 19:12:24 pmTambién acabé de las ventosas hasta los webs. .lengua2
Yo le puse imanes a la funda thais y va de lujo!! Pero para las lunas y ventanas no me sirve...
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Fforo%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D360533%2E0&share_tid=360533&share_fid=9970&share_type=t&link_source=app
En cuanto al jabón no kedarà la ventana muy pringosa??
escuin
Cita de: Motes en Enero 31, 2020, 22:36:27 pmYo le puse imanes a la funda thais y va de lujo!! Pero para las lunas y ventanas no me sirve...
Pero no te sirven porque tus columnas van forradas de plástico?
roKopep
Para q las ventosas vuelvan a pegar como el primer día: coger un cazo con agua y calentarla hasta poco antes que empiece a hervir, apagar fuego y luego echar dentro las ventosas y que se queden sumergidas por lo menos una hora. Volveran a coger la forma original y funcionarán muchísimo mejor.
Eso sí, si son de muy mala calidad ni lo intentaría porque total volverán a caerse en un par de meses..
Motes
Cita de: roKopep en Febrero 01, 2020, 00:35:21 amPara q las ventosas vuelvan a pegar como el primer día: coger un cazo con agua y calentarla hasta poco antes que empiece a hervir, apagar fuego y luego echar dentro las ventosas y que se queden sumergidas por lo menos una hora. Volveran a coger la forma original y funcionarán muchísimo mejor.
Algun sitio donde comprar buenas ventosas??
Motes
Cita de: escuin en Febrero 01, 2020, 00:10:13 amPero no te sirven porque tus columnas van forradas de plástico?
Si, y los termicos solo cojen el interior del cristal...
roKopep
Cita de: Motes en Febrero 01, 2020, 00:46:00 amAlgun sitio donde comprar buenas ventosas??
De todas las q he tenido entre manos, para mí estas son las mejores con creces:
https://www.serial-kombi.com/es-ES/camping-y-acondicionamiento-ventilaci-n-cortinas-y-aislantes-termicos-de-ventana-ventosa-por-unidad-n39189
Motes
karpediem1977
Creo que muchas veces es el tipo de ventosa porque la que yo llevo ahora es la que trae una rosquita con tuerca. Es la misma que traen los el antes de pucelafurgo y los que y los que trae luluka y la verdad que van bastante bien. De hecho creo que al menos en pucelafurgo recuerdo que se pueden comprar sueltas.
inaz91
Cita de: Motes en Febrero 01, 2020, 00:46:45 amSi, y los termicos solo cojen el interior del cristal...
Nosotros algun oscurecedor tenemos con imanes de neodimio a los bordes.
Para las ventanas que estan tapizadas, usamos un especie se velcro pero mas rugoso, pegamos una parte al oscurecedor y otra a la furgo. Entre esto y renovar las ventosas 0 problemas con los oscurecedores.
57
Yo tengo pensado poner imanes de disco de neodimio en los térmicos, cosidos alrededor para que no se muevan claro está, y el la luna otros pegados con un buen adhesivo, también valdría una chapa redonda de un milímetro o menos aún de grosor y de dos o tres centímetros de diámetro, pegada por dentro o incluso por fuera.
No sé si será efectivo o te será útil, así quiero hacerlo yo aunque aún me quedan unos meses para llegar a ese punto.
Hagas lo que hagas, ya nos contarás.
Un saludo Motes.
R__2
Para mí la mejor solución son los imanes, las ventosas tarde o temprano...
josemanuel
Como te han comentado, el hervirlas funciona bien, pero aún así alguna quedará que deje  de pegar, en ese caso limpia el cristal y la ventosa con alcohol y si todavía queda alguna que se despegue hay un truquillo que consiste en frotarte la ventosa por la frente antes de pegarla, parece cachondeo, pero es verdad, la grasilla  de la frente ayuda a que peguen bastante bien.
