Noviembre 17, 2026, 07:30:47 am
Paneles solares en techo dificiles
Iniciado por Irra Oo, Enero 31, 2020, 11:26:25 am
Irra Oo
Hola, buenas a todos. Tengo que hacer la eleccion del equipo solar que pondre en mi furgo. Es una Iveco Daily, y en el techo tiene millon y mediode canaletas y fantasias. Quiero de 200 a 300 w de paneles, la cosa esta en que por mas medidas de paneles que busco es dificil que alguna esquina no me caiga encima de algun "bulto". Alguna idea de como solucionar esto?
Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk
teken79
Pues lo único que se me ocurre es que montes un portaequipajes o baca, lo más plano posible, para poder colocar las placas.
VW T5 2009
matx
yo estoy con el mismo problema lo que pasa que mi caso es diferente porque el techo tiene curvas. Una de las opciones es poner una baca y sobre esa poner las placas.
La otra opcion que tienes si puedes es con unas escuadras o L de aluminio, Pegarlo al techo, para darle algo de altura a la placa y librar los salientes que tienes.
Por cierto aprovecho el hilo, mi techo es este por si a alguien se le ocurre como podria ponerlo tambien, ya que el techo al ser curvo no se si una flexible podria flexar tanto o como habria que pegarlo.
citroen jumper -99  X
vito 108cdi -99
elnagh joxy16 -04   X
fiat ducato globetrotter -90
MaeLo
Como dice matx con escuadras.
Si vas a levantar la placa para que corra el aire por debajo, que es lo suyo para que dure mas tiempo y de mas energia, pues simplemente con hacer que las patas midan diferente dependiendo de donde caigan, ya asi solucionas las diferentes alturas.
Yo he estado pensando en instalar railes aereos a modo de baca, y ahi fijar panel y alguna cosa mas como un toldo. Pero soy pobre, asi que terminare llevando una powerbank y lagrimas xD
furgoroy
Cita de: MaeLo en Enero 31, 2020, 13:31:54 pmComo dice matx con escuadras.
+1
Mi T4 tiene el techo curvado y yo prefería poner una rígida, lo que hice fue pegar dos perfiles de aluminio al techo para tener dos apoyos horizontales y ahi colocas la placa, asi es lo que MAelo, te ventila por debajo y no sufre tanto con el calor la placa.
Cita de: matx en Enero 31, 2020, 12:44:02 pmyo estoy con el mismo problema lo que pasa que mi caso es diferente porque el techo tiene curvas. Una de las opciones es poner una baca y sobre esa poner las placas.
Yo creo que una flexible te podria ir bien, que modelo de furgo es? aun así a  ver si alguno que controle mas te puede orientar mejor.
Irra Oo
Cita de: furgoroy en Enero 31, 2020, 14:21:02 pm+1
Y para pasar homologacion y todo eso se puede con los perfiles???
furgoroy
Cita de: Irra Oo en Enero 31, 2020, 19:28:08 pmY para pasar homologacion y todo eso se puede con los perfiles???
Claro, los kits te los venden asi, con los perfiles, despues te mando una foto de como la tengo puesta yo (aun no esta homologada)
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
roKopep
Por ejemplo:
roKopep
Cita de: matx en Enero 31, 2020, 12:44:02 pm.....
Una flexible de.buena calidad, posiblemente en ETFE, puesta a lo largo aguanta perfectamente la curva que tiene el techo en la parte frontal, y además le vendrá bien para recibir mejor la irradiación si aparcas apuntado al sol con el morro..
Irra Oo
El kit que estoy mirando viene con unos soportes de estos de plastico blanco que van en cada esquina del panel. He pensado que con una dremel al igual puedo "rebajar" los soportes copiando la forma del boñigo en cuestion si me cae encima de alguno. Podria ir bien?
tomasonazo
Yo copié la curva en un listón de madera y luego lo probé para acercarme lo máximo posible y luego recorte la curva en el aluminio del panel fijo que es más barato y parece que tiene mejor soporte
tomasonazo
