ES UN AREA DE AUTOCARAVANAS UN FURGOPERFECTO?
Iniciado por BAXAJAUN, Diciembre 27, 2019, 16:23:49 pm
BAXAJAUN
Cada vez son más las áreas en las que veo que solo pueden aparcar vehículo catalogados como vivienda. Muchas de nuestras furgos son turismos, incluso Californias y otros vehículos camper. Por lo tanto legalmente no podemos pernoctar ahí. Entiendo que furgoperfecto es un lugar donde podemos pernoctar todos los que participamos aqui, no solo algunos.
Honguneta
Por norma general, a no ser que el área esté hasta los topes y quieran aparcar ACs (que se las presupone más voluminosas y las plazas suelen ser acordes a ello) y tú estés ocupando una plaza, no te dirán nada.  Además, en los parkings que suelen tener áreas AC, si eres turismo puedes aparcar donde te plazca, no es imprescindible el uso del área.  Y dudo que vayan a multarte por dormir al lado de un área si eres turismo, otra cosa es que quieras hacerlo como quien dice en medio de la calle, pero en un parking con zona habilitada para pernoctar...
ELSERGIO
Aún así en el mapa están catalogadas como areas AC que es lo que son, luego tu ya decides...
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
sativo
En algun area como el de jaca si no eres ac o en tu ficha tecnica no pone furgon vivienda etc te multan y te echan
Honguneta
Cita de: sativo en Diciembre 28, 2019, 11:07:22 amEn algun area como el de jaca si no eres ac o en tu ficha tecnica no pone furgon vivienda etc te multan y te echan
Ya, pero siendo turismo puedes aparcar en cualquier otro lado se supone.  No se puede tener todo en las clasificaciones del vehículo.  Cada una lleva sus pros y sus contras.  Si se usa mayoritariamiente como vehículo vivienda, puede salir a cuenta ponerlo como tal, ó al menos como turismo con reformas, que mantiene lo bueno del turismo, justificando su uso como vivienda.
La ordenación de los espacios de estacionamiento y pernocta tiene que regirse por criterios objetivos. En este caso es por su clasificación como vehículo vivienda en alguna de sus variantes.
Esto ocurre en Jaca, Donostia, Lekeitio, Santander y otras muchas áreas públicas.
En Jaca, si no eres vehiculo vivienda no puedes estacionar ni pernoctar en el área.
De la misma forma denuncian con 80€ (normalmente avisan previamente) a los vehículos vivienda que estacionan en el parking contiguo para autobuses. La razón es clara; su clasificación no es de autobús.
En Donostia, el vehículo controlador de matrícula coteja ticket y matricula (y supongo que ficha técnica). Si detecta un vehículo no vivienda supongo que lo denunciará. Lo que si he visto es a la policía municipal pedir la documentación a vehículos no claramente camper e invitarles a salir del área para estacionar fuera.
En Lekeitio denuncian (90€) a los vehiculos no vivienda que estacionan en la zona reservada para área ac. A las campers de menos de 5 metros las invitan a liberar las plazas grandes del área y estacionar enfrente en el parking normal. Así optimizan el espacio y permiten el estacionamiento de más vehículos vivienda de más de 5 metros que de lo contrario tendrían que desplazarse al faro de Santa Catalina. Sitio chulo pero bastante inclinado.
Los vehículos de más de 5 metros que estacionen en el resto del parking, sean vivienda o camión de frutas, se arriesgan a ser denunciados.
En ninguna de éstas tres localidades hay problema para pernoctar fuera, en cualquier otra calle debidamente estacionado (tanto si se el vehículo vivienda como si no lo es).
El caso que da origen a la pregunta de BAXAJAUN tiene la peculiaridad de que fuera del área ac no pueden estacionar vehiculos de más de 1,9 toneladas y su vehículo no esta catalogado como vivienda. Con lo que tampoco puede dentro del área ac.
La regulación de ambos espacios se ajusta a la legalidad. Aunque las restricciones fuera a vehículos demas de 1,9 t. se apliquen de una manera un poco arbitraria y preferentemente contra vehiculos vivienda.
BAXAJAUN tiene complicada la visita a Santander. Pero parecido le ocurre a muchos otros poseedores de vehículos de más de 1,9 t.  que se parezcan a un vehículo vivienda.
La decisión de visitar esta ciudad depende de cada uno. En mi caso, con una AC de 7,5 metros y 3,5 t., no tengo entre mis intereses visitarla, ni desde el propio área AC (si consiguiera una de sus cotizadas plazas) ni con transporte público desde los municipios cercanos donde podría dejar mi vehículo correctamente estacionado.
Pero hay otros foreros, que no les importa entrar a probar suerte cuando pasan por ahí o simplemente necesitan hacer un cambio de aguas. Estoy refiriéndome a vehiculos vivienda, obviamente. Por lo que tiene sentido que aparezca en el mapa del foro.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
Serg22
Cita de: kirikino en Diciembre 28, 2019, 12:26:43 pmLa ordenación de los espacios de estacionamiento y pernocta tiene que regirse por criterios objetivos. En este caso es por su clasificación como vehículo vivienda en alguna de sus variantes.
Pero viendo la señal en google maps pone prohibidovehiculos de mas de 1,8t excepto turismos, por lo tanto si que podría no?
barbatxano
Cita de: BAXAJAUN en Diciembre 27, 2019, 16:23:49 pmEntiendo que furgoperfecto es un lugar donde podemos pernoctar todos los que participamos aqui, no solo algunos.
En realidad existe multitud de furgoperfectos imposible de clasificar en unas cuantas categorías cerradas. La casuística es inmensa. Y en realidad, el trabajo de furgovw termina al revisarlos y subirlos al mapa. Pero el trabajo de refinarlos y ajustar mejor sus características nos corresponde a los usuarios. Por ello veo indispensable añadir comentarios a los furgoperfectos que se utilicen ...  8)
Los hay con 4 comentarios y más de 6000 lecturas ...  .panico  :roll:
Honguneta
Cita de: Serg22 en Diciembre 29, 2019, 17:18:00 pmPero viendo la señal en google maps pone prohibidovehiculos de mas de 1,8t excepto turismos, por lo tanto si que podría no?
Justo, y si le multasen sería recurrible.
Iosaneta
Quieres decir que un vehículo Turismo-Vivienda 1048 se puede acoger a ser turismo o vivienda según le convenga la situación, ojala, pero creo que no cuela. ¿Alguien tiene opinión sobre esto?
Salud.2
Cita de: Honguneta en Diciembre 28, 2019, 11:29:39 amYa, pero siendo turismo puedes aparcar en cualquier otro lado se supone.  No se puede tener todo en las clasificaciones del vehículo.  Cada una lleva sus pros y sus contras.  Si se usa mayoritariamiente como vehículo vivienda, puede salir a cuenta ponerlo como tal, ó al menos como turismo con reformas, que mantiene lo bueno del turismo, justificando su uso como vivienda.
Iosaneta III - Iosaneta IV
Honguneta
Cita de: Iosaneta en Agosto 22, 2020, 18:51:26 pmQuieres decir que un vehículo Turismo-Vivienda 1048 se puede acoger a ser turismo o vivienda según le convenga la situación, ojala, pero creo que no cuela. ¿Alguien tiene opinión sobre esto?
Salud.2
Creo que a día de hoy esa clasificaciòn ya no se usa, o al menos no se puede llegar a ella a posteriori, no sé si siguen saliendo de los concesionarios vehículos así pero dado que las ACs ya se equipararon a los turismos en velocidad supongo que no tiene sentido que salgan como 1048 en vez de 3200. Si eres 1048 entiendo que eres turismo, asique podrías entrar y aparcar donde puedan los turismos, y al ser vivienda podrías hacer uso de zonas de pernocta para vehículos vivienda claro, no es que cuele, es que su clasificaciòn indica que es ambos.
Iosaneta
Cita de: Honguneta en Septiembre 15, 2020, 23:13:12 pmCreo que a día de hoy esa clasificaciòn ya no se usa, o al menos no se puede llegar a ella a posteriori, no sé si siguen saliendo de los concesionarios vehículos así pero dado que las ACs ya se equipararon a los turismos en velocidad supongo que no tiene sentido que salgan como 1048 en vez de 3200. Si eres 1048 entiendo que eres turismo, asique podrías entrar y aparcar donde puedan los turismos, y al ser vivienda podrías hacer uso de zonas de pernocta para vehículos vivienda claro, no es que cuele, es que su clasificaciòn indica que es ambos.
Si, la nuestra se homologo como turismo-vivienda y fue de las ultimas y por los pelos. No se si es tan asi como cuentas, voy a mirarlo con lupa a ver si cae la breva.
Salud.2
En estos casos recomiendo hacer un cartel para colocar en un lugar visible cuando se estacione en un área AC. En ese cartel debe aparecer la matrícula y la clasificación del vehículo especificando que es vehículo vivienda.
Así se evitarán dar vueltas presentando pliegos de descargo frente a posibles denuncias por estacionamiento. No es la primera vez que ocurre porque el denunciante no realiza las comprobaciones oportunas antes.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
Iosaneta
Ya es el colmo, que hagan su trabajo bien, que es meter la matricula e informase de a que tipo de vehiculo están multando, pais de pandereta... en fin.-
Salud.2
P.D. Por desgracia tendremos que hacerlo.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
