Noviembre 23, 2026, 08:38:03 am
Batería gel a cero
Iniciado por VicenteLaura, Diciembre 26, 2019, 12:27:38 pm
VicenteLaura
Felices fiestas a todos. Desde hace unos días la batería auxiliar de gel perdía muchos volts
 Me preguntaba : sería la nevera, bomba de agua o lo que sea
Ayer bajo debajo de los 10 v. Encendí el motor para cargar la batería con el alternador. Apague todo.... Una hora después la batería estaba a cero
 .. mi pregunta: que podría ser? Puede ser el relé automático e72 ? Desde hace un tiempo hacia un zumbido ... Que opináis ?
aghast
¿Dónde te marcaba 0v ? ¿En la centralita ?
Da la impresión que se ha ido algún fusible.
¿Tienes manera de comprobar el voltaje de la batería midiendo en sus bornes?
Saludos y Felices Fiestas
VicenteLaura
gracias. la bateria AGM (no de gel lo siento)esta a 7 v. Cuando arranco y doy gas , el alternador funciona a full y la bateria sube a 14 v pero cuando paro vuelve a 7 v. No es 0 v pero de igual manera no es suficiente. pensaba cambiar el relé automatico E772. lo puedo subsituir por el Cyrix ct 120 a sin cambiar el cableado ?
aghast
Diciembre 27, 2019, 15:06:14 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 27, 2019, 15:48:00 pm por aghast
"Editado para evitar riesgos"
Una batería tan descargada puede resultar peligrosa sin tomar las debidas precauciones.
aghast
Diciembre 27, 2019, 15:35:32 pm #4 Ultima modificación: Diciembre 27, 2019, 15:50:43 pm por aghast
A ver si algún experto te puede aconsejar, pero yo casi que me olvidaría de esa batería y pondría una nueva y a raíz de eso, ir buscando el problema de carga/descarga que parece has tenido en esa batería.
abasel
esa batería tiene pinta de de tener 2 o 3 vasos comunicados
