¿Puedo poner una bateria encima de otra y acostadas?
Iniciado por ruymanpe, Diciembre 10, 2019, 01:22:51 am
ruymanpe
Diciembre 10, 2019, 01:22:51 am Ultima modificación: Diciembre 10, 2019, 11:08:14 am por falco
Muy buenas! Tengo una duda muy sencilla. Actualmente tengo una bateria auxiliar de 118ah y estaba pensando en poner otra. Por tema de espacio estaba pensando ponerlas acostadas de lado y poner una encima de otra. Las baterias son agm por lp que no habria problema de ponerlas acostadas pero, el tema del peso de una sobre la otra? Entiendo que tampoco ocurriria nada? Saludos y gracias
roKopep
Creo que la batería superior acabaría poco a poco "aplastando" a la inferior con el resultado de deformar sus celdas aunque sea levemente, por lo cual la fibra no absorbería el gel como debe y a la larga no funcionaría bien y, si están conectads entre ellas, pues...mal asunto  .nono
ruymanpe
Muchas gracias por la respuesta! Buscare la forma de poner una especie de estante para poner una arriba y otra abajo. Gracias!
