Noviembre 17, 2026, 15:16:16 pm
Hidronyc Eberspacher D3WZ no funciona
Iniciado por amr, Noviembre 15, 2019, 00:14:27 am
Armenteirano 25
Pués yo diría que la bomba funciona, porque sino me parece imposible qué quiera arrancar y el humo blanco,a lo mejor aire en el sistema de combustible? o también la bujía?
TuliPulpo 🌷🐙 Peugeot Boxer Combi9
                                 2.2 100cv 2007
amr
No sé, igual de algo de gasoil k tendría en la cámara de combustión
de anteriormente y al querer arrancar la bujía a quemado ese gasoil??
Tendré k mirar la bomba está semana,o cambiarla por otra k tengo de repuesto a ver...
Armenteirano 25
Sí puede ser,a lo mejor había algo de gasoil dentro, supongo que entonces tampoco oyes el tic-tac,la bomba es la misma la que quieres probar? porque parece ser que de distintas marcas no son compatibles,o eso creo haber leído por ahí,que pueden tener un caudal distinto
                                 2.2 100cv 2007
amr
Pues no lo he podido comprobar porque para k arranque el hidronyc tiene k estar el motor arrancado y no la oigo, y este fin de semana tenía el garaje ocupado y no la he podido meter para mirarlo, k en la calle no para de llover ya hace días...
La otra bomba k tengo es original, y la he tenido funcionando anteriormente.
A ver si la pruebo y os cuento.
Armenteirano 25
Jajaja pensaba yo que solo llovía en Galicia,y de garage tampoco tengo problemas que siempre lo tengo debajo de los castaños en el jardín .lluvia, bueno ya nos contarás qué tal
                                 2.2 100cv 2007
amr
Cita de: Armenteirano 25 en Noviembre 18, 2019, 00:27:24 amJajaja pensaba yo que solo llovía en Galicia,y de garage tampoco tengo problemas que siempre lo tengo debajo de los castaños en el jardín .lluvia, bueno ya nos contarás qué tal
Jiji es lo k tiene el norte!! Y garaje tengo, pero siempre ocupado...
amr
Pos na, ya me llegó la bujía, pero no ha habido suerte, la he puesto y na no hace nada, ni por arrancar, ya solo me keda pensar k el fallo está en la centralita
Ni el ventilador arranca, ni la bomba ni na.
amr
Por otro lado, lo bueno es k el hidronyc de la furgo no sé cómo le he hechando ha andar.
Hoy al comprobar la bomba, la he metido corriente y funcionaba, entonces la he dado unos cuantos impulsos para cebar el hidronyc, y seguidamente he arrancado la furgo y ya hecho a funcionar, pero poco tiempo, porque como acababa de llegar, ya estaba el circuito de refrigerante todavía caliente  y al alcanzar la temperatura máxima baja el rendimiento para refrigerar.
A ver mañana por la mañana si vuelve ha arrancar...
Armenteirano 25
La nueva la comprobaste?
Y no podrías probar la centralita de la otra? Los sensores al final los habías comprobado también?
Muchas preguntas no? jeje
                                 2.2 100cv 2007
amr
Cita de: Armenteirano 25 en Noviembre 20, 2019, 00:34:55 amLa nueva la comprobaste?
Si la bujía nueva la comprobé con el polímero, y daba continuidad, pero no pude mirar los valores k salían en el vídeo k puso andioak  pues no se ve bien en el vídeo dónde está puesto el polímetro para medir eso.
Los sensores no los comprobé todavía, y la k tengo puesta ahora k va, no tengo intención de desmontarla.
Probaré con la de la Vito de mi hermano k tampoco arranca y se la tengo k destripar también para ver porque no va, y sino pillarme una de desguace para tener de repuesto.
Este es el polímero mío.
Donde tendría k ponerle para medir el valor de la bujía como dice el vídeo??? Algún experto??...
Yo he probado con todos y no mesa en ninguno ningún valor, solo continuidad
Armenteirano 25
Sin ser experto en electricidad ni tampoco vi el vídeo,
Pero en general, polímetro 200ohms rojo conexión,negro rosca,tiene que dar un resultado bajo,si es infinita mal asunto,otra (como lo hago yo) rosca a massa de una batería,y un cable del positivo de la batería,dar unos toques a la conexión eléctrica de la bujía y si da chispas pues bien
                                 2.2 100cv 2007
i.vega
Siempre estas metido en algún berenjenal... Haber si me entero de algo...que ha mi hermano no le funciona la suya
