Noviembre 08, 2026, 14:13:25 pm
Retrovisores T5 estropeados
Iniciado por comfervic, Noviembre 06, 2019, 14:45:33 pm
comfervic
Buenas, ahí va una de misterios.
Un colega va y me fuerza el retrovisor para abrirlo, que que estaban plegados. Son eléctricos y calefactables.
Des de entonces no funciona electricamente y se han quedado flojos. Será casualidad que se ha estropeado electricamente o al manipularlo manualmente ha bolqueado algo o ... no sé! A alguien le ha pasado? Experiencias? No lo he desmontado ni nada aún, estabamos en el estranjero y los fijé con cinta adhesiva 🤦🏻‍♂️
mamasita
Cita de: comfervic en Noviembre 06, 2019, 14:45:33 pmBuenas, ahí va una de misterios.
Buenas, me pasó algo parecido con un passat, y lo que hice fue plegarlos manualmente y luego le di al mando electrico y volvió a funcionar.
adumasadumas
Yo te recomiendo una buena solución.
En mi caso es lo que pasó. La llevé al taller para otra cosa y allí no llevan cuidado y los pliegan a mano.
Total que un día me dió por plegarlos una vez aparcado y se quedaron que no volvián a su posición. Con la mano los desplegué y es verdad que se quedan como sueltos. Esto es porque la posición de enganche se queda dentro.
Solución? Desconecta la bateria y vuelve a darle. Salieron y ya paso de tocarlos más.
Es un problema llevarlos flojos porque en carretera se te volverán hacia dentro.
Esto es como un ordenador. Reinicia y solucionado (en mi caso)
Suerte
comfervic
Cita de: mamasita en Noviembre 06, 2019, 15:11:15 pmBuenas, me pasó algo parecido con un passat, y lo que hice fue plegarlos manualmente y luego le di al mando electrico y volvió a funcionar.
Pues esta opción no me ha funcionado, una semana de cabreo y con la respuesta anterior sí funcionó!
comfervic
Cita de: adumasadumas en Noviembre 08, 2019, 16:12:36 pmYo te recomiendo una buena solución.
Suerte
ME HA FUNCIONADO!! Te quiero!! Reset mejor solución! El que manipularon va como a relentí pero es igual! Ya me sirve!! Muchismas gracias
adumasadumas
Me alegro que haya funcionado. A mi el izquiero también va como sin ganas pero así se queda. No los suelo plegar nunca. No me apetece tener que estar desconectando la batería cada vez que se cuelgue el furgowindows.
A disfrutar la furgo. Un saludo
