Noviembre 17, 2026, 20:53:27 pm
Pinza de freno, marca?
Iniciado por iVANdido, Octubre 22, 2019, 15:35:02 pm
iVANdido
Hola compañeros.
La pinza trasera derecha de mi T4 TDI 150cv, ha dicho "no puedo mas". Se quedó agarrotada mordiendo el disco, y según taller no se puede reparar (y me lo creo xq ya me lo venían avisando).
Veo muchas marcas, pero yo me pregunto cual será la marca original....pues casi prefiero pillar una pinza de intercambio (reparada) que sea original, a cualquier otra marca. No consigo descifrar la marca del despiece web.
ALGUIEN SABE LA MARCA?, o me recomendais alguna marca?
Por aqui tengo opciones:
https://www.autodoc.es/bosch/1164514?utm_source=kelkooes&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=BOSCH++Pinzas+De+Freno+FORD%2CVW%2CSEAT+0+98
https://www.recambioscoches.es/vw/transporter-iv-autobus-70xb-70xc-7db-7dw/10273/10907/pinzas-de-freno?criteria%5B100%5D=HR
https://www.euautorecambios.es/busqueda-piezas?keyword=pinza+de+freno
Salu22 :)
Gubman
ATE es la que fabrica la mayoria de sistemas de freno de grupo VAG, al igual que lo normal es que discos y pastillas originales sean ATE, las pinzas y el servofreno tambien, suspensiones Sachs y embragues Sachs o Sachs-Luk, o Luk, normalemnte son Sachs.....
corsair
Los frenos de los vehículos alemanes suelen montar ATE, es cierto, pero solo a medias....
En BMW suelen ser ATE en los delanteros y en los traseros, pero en VW solamente los delanteros de serie son ATE, y no en todos los casos.
En el caso de las Transporter los frenos delanteros son ATE, pero los traseros son TRW. Puedes comprobarlo mirando la pinza vieja ya que normalmente suelen llevar la marca grabada en relieve y se suele ver bien. Si es TRW puede poner: TRW, LUCAS o GIRLING, en los tres casos el fabricante es el mismo lo que pasa que a lo largo del tiempo ha ido cambiando de nombre....
Enviado desde mi Aquaris V Plus mediante Tapatalk
+gvr
La mía, AJT del 2000, lleva ATE delante y LUCAS detrás ;)
iVANdido
gracias a los 3 por iluminarme!!
No he conseguido saber la marca, ya que no localizaba ningún relieve.
Con la ficha técnica me han asegurado en Oscaro, que estaba compraba una pinza que vale...por cierto, marca Hella.
Si hubiera algún problema, os lo hago saber, así evitamos que otros metan la pata.
Lo dicho, gracias compañeros  ;D
corsair
No es lo mismo la marca del recambio que has comprado (HELLA) que la marca del fabricante original, lo que se denomina el sistema de frenos que lleva en origen(que en tu caso es LUCAS/GIRLING/TRW que son los mismos).
Si has comprado una pinza marca HELLA de sistema TRW no creo que haya problemas, siempre y cuando esté bien identificada ya que aún siendo sistema TRW puede haber más de un tipo.
