Nevera: ¿véis normal este consumo?
Iniciado por Moy27, Octubre 13, 2019, 22:18:51 pm
Moy27
Octubre 13, 2019, 22:18:51 pm Ultima modificación: Octubre 14, 2019, 12:21:53 pm por falco
Buenas a todos a ver si alguien me puede echar un cable.
He adquirido una nevera de segunda mano, mininevera de 220v, pasada a 12v  con compresor danfoss el cual no para... Mire en una web de friosolar y decía que este tipo de compresor no paran... Primera duda
el tema es que me he ido de fin de semana y no me aguanta una noche entera.
No tengo placa en la furgo, como segunda bateria llevo una AGM tudor de 95 amperios y mi instalacion la monte con el esquema de Alcasa, rele de 100ah accionado por otro de 25a.
Cuando pare la furgo tenia 12.9 la segunda y a eso de 4 o 5 horas me llego a 11.9 y la desconecte.
Habia leido que este tipo de compresores eran bastante buenos lo veis normal el consumo? Llevo poca capacidad de bateria?
TXAPU1
Deberia llevar termostato para parar cuando llegue a temperatura y no castigar el compresor en exceso,miralo y revisalo,puede que no funcione
edupes
Cita de: Moy27 en Octubre 13, 2019, 22:18:51 pmBuenas a todos a ver si alguien me puede echar un cable.
Todos los.compresores deben parar cuando llegan a consigna, sino te enfriaria demasiado llegando a congelar (según la carga de gas que le hayan puesto pero si no baja de 0°C probablemente vaya pasada de gas) como te dice el compañero mírate que el termostato no lo tengas estropeado o montale uno si alguien la chapuceo
Moy27
Vale lo mirare muchisimas gracias por vuestras respuestas ya contare. Saludos
Frink
Cita de: Moy27 en Octubre 14, 2019, 11:21:51 amVale lo mirare muchisimas gracias por vuestras respuestas ya contare. Saludos
Hola Moy27, ¿en qué quedó la cosa?
