Inversor salta con nevera compresor 220v
Iniciado por Rafamalaka, Octubre 06, 2019, 21:19:35 pm
Rafamalaka
Hola buenas tardes, tengo un problema y no sé qué hacer, tengo una Nissan primastar del 2005, kit de Placa solar de 180w con regulador de 20a que alimenta una batería secundaria de 95a de ácido por ahora, pregunte en mi tortuga que está en Córdoba (cabra) ya que tengo una nevera dometic coolfun ck40d, según especificaciones el consumo son 65w a 220v con menos de 1 amperio de consumo, y me recomendaron un inversor nds de onda pura de 400w ya que me decían que era más que suficiente, la cosa es que al conectarla no arranca ni siquiera solo pita el inversor, qué solución puede tener? He buscado por el navegador pero no veo solución, es pequeño el inversor, la batería estará mal y baja mucho de amperios? Alguien que me guíe por favor, gracias de antemano
manuelcastagnal
si puedes devuelve el inversor o vendelo, porque las neveras al arrancar tienen un pico de consumo de unos 1000w-1500w, necesitas un inversor minimo de picos de 2000w, yo me compre uno de 1500 que aguanta picos de 3000, pero con uno de 1000-2000w suele ser suficiente, los tienes en ebay.com desde 20 euros, pero yo te recomiendo uno de 100 euros, que le llaman en el foro el de las gominolas
e= m*c^2
Rafamalaka
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 06, 2019, 22:42:11 pmsi puedes devuelve el inversor o vendelo, porque las neveras al arrancar tienen un pico de consumo de unos 1000w-1500w, necesitas un inversor minimo de picos de 2000w, yo me compre uno de 1500 que aguanta picos de 3000, pero con uno de 1000-2000w suele ser suficiente, los tienes en ebay.com desde 20 euros, pero yo te recomiendo uno de 100 euros, que le llaman en el foro el de las gominolas
Primero mil gracias por responder una cosa el inversor si no es de onda pura podría hacer funcionar la nevera?
manuelcastagnal
si, en la mia primero le puse uno de onda cuadratica de 1200 con picos de 2000w de  un amigo que le costo 25 euros, luego me lleego el mio que me costo 150 euros pero eso que es de 1500 con picos de 3000w y onda pura y me parecio que disminuia el ruido de la nevera, el de onda pura no me estropea el cargador del cepillo de dientes, pero todo lo demas (ordenadores, o lo que sea) me funciono bien
hay un hilo que se llama nevera barata o nevera con inversor buscalo en el buscador del foro y leete las ultimas paginas que van poniendo los modelos que van comprando
e= m*c^2
