Noviembre 15, 2026, 12:10:29 pm
Cuadro instrumentos.
Iniciado por ph.00, Septiembre 23, 2019, 16:52:35 pm
ph.00
Saludos a todos...
gracias por adelantado por vuestra ayuda.
he encontrado un cuadro para mi t4 del año 1995, el de la mia no lleva cuetarrevoluciones y este que he encontrado si.
thumbnail-IMG-20190921-130909" border="0
thumbnail-IMG-20190921-130929" border="0
thumbnail-IMG-20190921-131111" border="0
dudas:
1.se puede colocar directamente o tengo que hacerle la instalación hasta la señal W del alternador (Hay algún tutorial).
2.La aguja de la temperatura se mueve pero solo baja hasta donde veis en la foto. (como puedo solucionarlo)
3. para probar las luces ¿Cuales son los pins para conectar la corriente de 12 voltios ?
gracias.
manuel-pul
Buenas,echale un ojo al post que hay que se llama :cuadros t4 todo sobre ellos,creo que ya viene preinstalado el cable,o eso me suena,la aguja,puedes desmontarlo fácilmente,quitando los 2 tornillos que lleva y las 2 agujas,la de temperatura y la de combustible,a mi me paso que se salio del eje el mecanismo de la aguja,lo de las luces,lo mismo,busca el post que te digo y ahí encontraras toda la información y de que es cada cable.
ph.00
gracias ...lo he ledo dos o tres veces,,las 45 paginas,,,
pero no encuentro...bueno lo volveré a leer..
por lo que me dices las revoluciones deberian fucionar ya que el cable viene instalado de serie...?
manuel-pul
En la primera pagina sale el pinout del conector del cuadro,la señal del cuentarrevoluciones va en la posición numero 10
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=243678.0
Echa un ojo al conector,trae los numeritos en pequeño,si tienes el numero 10 con cable,mira el color y mira en el alternador a ver si esta conectado,si no te tocara tirar un cable..
SoyGenin
Cita de: manuel-pul en Septiembre 24, 2019, 13:19:06 pmEn la primera pagina sale el pinout del conector del cuadro,la señal del cuentarrevoluciones va en la posición numero 10
No hace falta que mire. La señal llega al cuadro siempre, porque el cuadro hace lectura dinámica de la presión de aceite. Sin señal de revoluciones se encendería la luz de presión de aceite. Da igual que tenga cuentavueltas o no, la señal es imprescindible.
SoyGenin
Cita de: ph.00 en Septiembre 23, 2019, 16:52:35 pmSaludos a todos...
dudas:
gracias.
Conecta el cuadro directamente a la furgo y mira lo que va (debe ir casi todo) porque debe ser plug and play Si no te marca bien las revoluciones es porque hay que recodificarlo porque proceda de una furgo con un motor diferente al tuyo.
manuel-pul
Cita de: SoyGenin en Septiembre 24, 2019, 18:56:14 pmNo hace falta que mire. La señal llega al cuadro siempre, porque el cuadro hace lectura dinámica de la presión de aceite. Sin señal de revoluciones se encendería la luz de presión de aceite. Da igual que tenga cuentavueltas o no, la señal es imprescindible.
Buena información,me sonaba de haberte leído en el post de los cuadros ,pero no estaba seguro,ahora aclarado!a ver si consigo yo uno y se lo pongo a la mía..
ph.00
