¿Nevera a portafusibles o a toma mechero?
Iniciado por Tars, Septiembre 04, 2019, 16:31:21 pm
Tars
Buenas!
Tengo una Mobicool FR34 de camino pero me surge la duda de cómo conectarla a la furgo. ¿Desmonto el cable que trae con toma de mechero y conecto este al portafusibles que ya tengo conectado a la batería auxiliar? ¿O directamente a una toma de mechero? Realmente me es más sencilla la primera opción, pero no sé si la nevera trae ya fusible o no.
¿Qué fusible tendría que ponerle si la enchufo al portafusibles?
La nevera trae botón de ON/OFF, entiendo que no haría falta conectar también un interruptor, ¿no?
loratpenat
Hola.
Si la instalación de la nevera la vas a dejar fija, conéctala al portafusibles y así te queda libre la toma de mechero para cualquier otra cosa. Si la enchufas al portafusibles, como el fusible está para proteger al cable, dependerá del cable que lleve para dimensionar el fusible, para cable de 1,5 mm2 10A, 2,5 mm2 15A y 4 mm2 20A.
Todo fabricante de aparato debe dotarlo de los elementos de protección que estime oportunos, así que no te preocupes por si la nevera ya lleva fusible o no.
Todo cable que sale del portafusibles constituye un circuito separado y como tal debe llevar su interruptor (lo más cerca posible del fusible).
Suerte
Saludos. Enrique
Tars
Gracias por la respuesta, lo conectaré directamente al portafusibles como tenía pensado.
Pero me dejas un poco desconcertada con lo del interruptor... Si conecto la nevera al portafusibles y no quiero usarla en X periodos de tiempo, ¿no es suficiente con apagarla desde el botón ON/OFF que tiene la propia nevera? No entiendo para qué necesitaría instalarle otro interruptor.
edupes
Cita de: Tars en Septiembre 05, 2019, 12:49:02 pmGracias por la respuesta, lo conectaré directamente al portafusibles como tenía pensado.
No te preocupes con eso, con el que te trae debería bastar, puedes comprobar con el tester que no gaste nada estando apagada, aunque no pongas otro interruptor si quisieras podrías quitar el fusible y así dejarla sin tensión, yo no pondría otro interruptor
Tars
Pues mira, no había pensado lo del fusible, pero también puede ser buena opción para asegurar que no consume. Gracias!
loratpenat
Septiembre 05, 2019, 19:48:57 pm #5 Ultima modificación: Septiembre 06, 2019, 19:28:40 pm por loratpenat
Hola otra vez.
Si tienes un interruptor en la nevera podrás cortar el circuito (normalmente te corta el positivo) y dejar la nevera sin alimentar, pero todos los reglamentos y normas coinciden en que hay que colocar un cortacircuitos (un interruptor) lo más cerca posible del elemento de protección (fusible, magnetotérmico, etc) porque así podrás aislar completamente el circuito en caso de necesidad (trabajos de mantenimiento, de modificación o incidencias, como un incendio de origen eléctrico, por ejemplo), Si te fías del interruptor de la nevera, este es capaz de cortar la corriente, pero no la tensión de los cables hasta él, de forma que estos siguen en tensión y puedes tener problemas a la hora de hacer trabajos sobre el cable y si ese cable se te pela o por mala manipulación te provoca un incendio, el interruptor de la nevera no sirve para nada.
No sé si me explico, pon un interruptor al positivo muy cerca del fusible.
Saludos. Enrique
Tars
Gracias Enrique, ahora sí que he entendido el por qué del interruptor y tiene sentido. De todas formas, si es por seguridad en cuanto a que el cable se pueda pelar y provocar un incendio, tenía pensado pasar el cable por tubo corrugado para evitar roces y demás. Aún así, intentaré ponerle interruptor.
edupes
Cita de: Tars en Septiembre 05, 2019, 20:59:33 pmGracias Enrique, ahora sí que he entendido el por qué del interruptor y tiene sentido. De todas formas, si es por seguridad en cuanto a que el cable se pueda pelar y provocar un incendio, tenía pensado pasar el cable por tubo corrugado para evitar roces y demás. Aún así, intentaré ponerle interruptor.
por seguridad tendras un fusible antes de que el cable salga hacia la nevera, así en caso de corto se funde el fusible y listo, si está bien dimensionado no debería de haber incendios...
Tars
Meses más tarde me ha saltado otra duda con el tema conexión de la nevera, y ya que tenía este tema creado me ha parecido correcto retomarlo.
Ahora mismo tengo la nevera (Mobicool FR34) enchufada a una entrada de mechero que instalé entre los dos asientos, que a su vez está conectada con cable de 2,5mm muy cerca del portafusibles, donde le he puesto un fusible de 10A.
Cuando no la necesitamos simplemente suelto el enchufe de mechero. ¿Esto está bien? ¿O es mucho mejor desmontar la clavija de mechero de la nevera y llevarla directamente al portafusibles con un interruptor entre medias?
Coneho_Pirata
Personalmente la llevaría directamente al portafusibles, por el tema de falsos contactos que puede hacer con la toma de mechero
Más alto y más rápido
edupes
Opino igual que el compañero coneho, cuánta menor probabilidad de fallo mejor, un mal contacto hace que de recaliente y puede llegar a quemarse.
un apunte normalmente en muchas tomas de mechero hay un fusible en la punta de la toma, se abre a rosca, puedes comprobar si lo tiene y colocar el fusible del hornero del mismo amperaje, sino en las especificaciones debería de venir el consumo, con eso dimensiones adecuadamente, cuidado con los fusibles chinos que se derriten. Si no me he explicado bien dime y te explico mejor
karpintxiki
Yo la mía la tengo al mechero pero ahora cuando camperice la furgoneta la voy a poner directamente al cuadro de los fusibles ya que no es la primera vez que se ha movido un poco el enchufe y se ha apagado la nevera. Y eso fastidia bastante
Kiyo74
Abril 25, 2020, 10:11:45 am #12 Ultima modificación: Abril 25, 2020, 10:17:52 am por Kiyo74
Cita de: karpintxiki en Abril 25, 2020, 10:03:30 amYo la mía la tengo al mechero pero ahora cuando camperice la furgoneta la voy a poner directamente al cuadro de los fusibles ya que no es la primera vez que se ha movido un poco el enchufe y se ha apagado la nevera. Y eso fastidia bastante
Eso me pasa a mí, y es lo que haré también. De hecho, he comprado y estoy esperando que llegue un cable para la nevera y conectarlo directamente a la caja de fusibles. El cable original no lo cortaré para conectarlo, lo guardo por si algún día se me ocurre vender la nevera, que tenga su cable original en perfecto estado.
Cable para las mobicool
https://es.aliexpress.com/item/4000294788073.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.508a12a2HU80SA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141931.0&scm_id=1007.13338.141931.0&scm-url=1007.13338.141931.0&pvid=ca1d4112-9c5b-4a1b-9662-304ae6eb2eb7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.141931.0,pvid:ca1d4112-9c5b-4a1b-9662-304ae6eb2eb7,tpp_buckets:668%230%23131923%2312_668%23808%237756%23242_668%23888%233325%239_668%232717%237567%23993
"Mi Carriña II"    Renault Trafic
