Instalacion 2da bateria, con alternador inteligente, ¿cómo repartir carga?
Iniciado por ruben89cc, Agosto 29, 2019, 19:00:44 pm
ruben89cc
Muy buenas! tengo que instalar la segunda bateria y tengo varias dudas:
la bateria principal es de 75A y la furgo tiene el alternador inteligente (euro 6) y ademas el star/stop, se que puedo colocar un booster o el rele "inteligente" (supongo que colocare el rele inteligente) ahora va la pregunta,
si la bateria principal es de 75A la bateria auxiliar debe ser de los mismos amperios o puedo poner una de 110A? si coloco la de 110A necesito poner un repartidor de cargar para poderla cargar al 100% o el mismo rele me la cargara? lo digo porque si tengo una de 75A tienden a equilibrarse y supongo que la segunda bateria de 75A no me subira.
Si soy novato, muy novato .risas  de ahi que necesite un poquillo de ayuda en estas cositas.
Muchas gracias de antemano!
durruti1
De auxiliar puedes poner la que te de la gana y te cargará sin problemas.
loratpenat
Hola.
Si colocas un relé inteligente (¿inteligente?), puenteará la batería principal con la auxiliar cuando sea. Ojo porque en un euro6 la batería principal no tiene por qué estar al 100% siempre. Con un booster se te irá cargando la auxiliar cuando esté el motor en marcha, independientemente del estado de carga de la principal.
Cuando conectas dos baterías en paralelo, se equilibran las tensiones y si son de la misma tecnología, también se equilibra el porcentaje de carga. No tiene nada que ver la capacidad para que se equilibren o no. Si conectas un bidón de agua por abajo con una jarra de un litro, tenderán a equilibrar sus niveles de agua independientemente de su capacidad (ley de los vasos comunicantes).
No te va a hacer falta ningún repartidor (no tengo muy claro qué es un repartidor).
Saludos. Enrique
