Tiro la toalla, arranca cuando quiere [Waeco rd 40]
Iniciado por Perro afónico, Agosto 21, 2019, 11:23:06 am
Perro afónico
voy a hacer lo que me dices pero con el cable a la vista, es decir, voy a cablear desde la batería de servicio a la nevera, ya no me fío de la instalación de la placa.
edupes
Cita de: Perro afónico en Junio 19, 2020, 09:52:16 amvoy a hacer lo que me dices pero con el cable a la vista, es decir, voy a cablear desde la batería de servicio a la nevera, ya no me fío de la instalación de la placa.
Perfecto ya nos cuentas, si necesitas más ayuda y no lo leo manda privado que me llega al correo
Perro afónico
pues nada, he cableado con cable de 10mm directamente de la batería de servicio a la nevera, ha arrancado pero enseguida a empezado el módulo a pitar, la furgo la tenía ligeramente acelerada a fin de que el alternador rindiese de sobra por mucho que le pidiera la nevera, los breves momentos en que la nevera a arrancado a enfriado el congelador, pues lo hace extremadamente rápido.
solución: que era justamente lo que no quería, sacarla de su sitio, y no se cuanto me va a costar eso, pues el compresor va separado de la nevera.
valtasar
Separado? Normalmente llevan unos conectores de separación.
Perro afónico
Supongo que llevara una tubería flexible de metro o metro y medio, que supongo que sí desconecto perderá el gas, verdad?
edupes
Cita de: Perro afónico en Junio 20, 2020, 10:15:10 amSupongo que llevara una tubería flexible de metro o metro y medio, que supongo que sí desconecto perderá el gas, verdad?
Perderá el gas, a mí me suena a fallo de la placa porque no será que tienes la sonda pegada al evaporador y te detecta que ha llegado a temperatura? No sé si te lo dije ya pero lo que yo haría sería mirar de cuántos w es el compresor o bien cuántos A consume que una de las dos cosas te las tiene que poner y comprobar el consumo a ver si es el correcto (a partir de medio o un minuto debería estabilizarse así que si aguanta 5 encendido te da tiempo de sobra de verlo
valtasar
Esos conectores suelen autoocturarse. Por lo tanto es posible que no pierdas el gas pero por si acaso piensa que puede ser que lo pierdas y actúa en consecuencia teniendo en cuenta esfuerzo, resultado y presupuesto.
Si es el compresor danfos consigue en Google un manual esquema de él y verás que tiene opción de instalar un led que te dará los destellos correspondientes al tipo de averia si lo hubiere en el compresor, en el manual está muy claro.
Perro afónico
gracias por el aporte chicos, si pongo fotos del compresor y elementos podríais ayudarme?, lo del led estaría bien, sabes doonde podría encontrar el esquema y el tutorial para instalar el led de aviso?
Perro afónico
Cita de: Dunlop en Abril 12, 2020, 11:16:42 amBuenas,te voy a dar varias nociones a ver si te puedo ayudar.
1.- asegurate que la bateria esta bien cargada (si no, todo lo que hagas después no tiene sentido).
2.- sección del cable 4mm y menos de 2 metros de longitud.
Si así no funciona :
3.- haz un puente , con un cable bien puesto , entre los terminales de la electrónica del compresor C-T
Asi debe de arrancar el compresor o hacer algún ruido.
      Suena un pitido ?? : en la electronicas nuevas no pasa , pero si es antigua y pita está rota.
      Suena a motor trabado??
      Arranca y a los pocos segundos se para?? : Prueba a desconectar el ventilador si lo lleva.
a ver si te he podido ayudar un poco ...
[/quote
He puenteado c y t y ha arrancado unos segundos, pero nuevamente se ha parado y ha pintado, no lleva ventilador.
Perro afónico
Tras otro día de comprobaciones si éxito he hecho la siguiente, he puenteado c y t como me aconsejaban y he conseguido que conectara la nevera pero tras unos segundos se ha parado y ha pintado.
He quitado el puente y he tratado de conectarla de nuevo, lo he conseguido y esta vez ha durado más tiempo, incluso se ha apagado el compresor volviendo a conectarse el solo tras unos minutos, la nevera ha cogido temperatura en nada, mostrando que puede enfriar mucho en muy poco tiempo, todo esto.con la placa rindiendo alrededor de 13,7 voltios, incluso ha llegado a subir a marcar 14,7 voltios, que seràn algo menos seguro.
La furgo a pleno sol, la nevera ahora mismo está funcionando a pleno rendimiento
Ya no sé si todo esto es por falta de alimentación o que, y tampoco sé si llevarla a frigorista o a un buen electricista.
Perro afónico
Pues bueno, casi a tiempo real os cuento cómo va esto, lleva desde esta manaña encendida, sin fallos, la nevera fría como una suegra mal avenida, y marcando alrededor de 13,7 voltios en el display de la placa.
Ahora ya sí que estoy perdido pues ya està claro que la nevera funciona, no sé si siempre pero hoy sí,aunque tengo que seguir buscando el motivo pues no.se puede salir de viaje sin saber si la nevera funciona siempre o te vá a dejar tirado.
Perro afónico
Pues ha funcionado hasta que ha fundido el fusible del calor generado, el fusible aparece con el recubrimiento derretido y claro està roto. Una ayudita chicos.
edupes
Cita de: edupes en Junio 21, 2020, 14:55:22 pmPerderá el gas, a mí me suena a fallo de la placa porque no será que tienes la sonda pegada al evaporador y te detecta que ha llegado a temperatura? No sé si te lo dije ya pero lo que yo haría sería mirar de cuántos w es el compresor o bien cuántos A consume que una de las dos cosas te las tiene que poner y comprobar el consumo a ver si es el correcto (a partir de medio o un minuto debería estabilizarse así que si aguanta 5 encendido te da tiempo de sobra de verlo
Hiciste esto? El fusible es fiable o puede que sea chino? A veces se derriten incluso aunque no estés pasado de consumo, mira el consumo de la nevera, compruébalo y mira si el fusible era el adecuado, pudiera ser que el motor del compresor tenga el bobinado semiquemado y cosuma más de lo debido (aunque no lo veo demasiado probable).
El condensador lo tienes limpio?  (La rejilla que tira el calor) debería no tener demasiado polvo y tener una buena ventilación de esta forma se baja el consumo aunque salvo que estuviera super tapado no debería ser tu fallo
Perro afónico
no he medido nada puesto que no se muy bien como hacerlo, si bien esta mañana me he dado cuenta que el fusible que tenia era de 10 amperios y la placa del módulo Danfoss es de 15, ya se lo he cambiado por un fusible bueno de automoción de los antiguos.
respecto a la ventilación, realmente la rejilla esta limpia, pero no tiene ventilación forzada, solo una apertura en el mueble que da a la parte baja trasera del asiento del conductor, no es muy aireada que digamos pero está al aire.
referente al condensador no se realmente que es, solo tengo la rejilla, compresor y tubería que va a la nevera propiamente dicha.
voy a ver si puedo subir unas fotos e ilustro lo que os cuento.
edupes
El condensador es la rejilla que tú dices, a largo plazo si ves que el calor se estanca te diría que le pongas un ventilador para que fuerce la circulación pero no es tu problema ahora mismo, ya nos cuentas a ver
