Noviembre 14, 2026, 22:46:26 pm
Placa solar: cables arrancados
Iniciado por grauero, Agosto 04, 2019, 16:43:06 pm
grauero
Hola
hace unos meses instalé una placa solar flexible con su regulador sin mayores problemas. Al poco tiempo, una rama arrancó los cables de la placa solar. Al tratar de solucionarlo me di cuenta que los 2 cables que salían de la cajita pegada a la placa solar iban unidos a una especie de pequeña placa integrada que a su vez va conectada por tres bornes a la placa solar. No se si me explico. La cosa es que lo soldé y lo tapé con una caja de plástico para protegerlo. Funcionaba hasta ayer mismo, que dejó de cargar.
Es posible que sea problema de esa plaquita integrada de donde salen los cables? Creo que se debe haber deteriorado por el sol y la lluvia (que en principio no le daba aunque es posible que no estuviera aislada del todo)
alguien sabe cómo se llama esa placa y si es posible comprarla por separado?
Es una placa de 100W comprada en Viasolar hace unos meses.
millannunezfreire
Yo volveria a desmontar esa caja de plástico y revusaria las soldaduras por si acaso.
Suerte.
javier.daraio
No sé si cambiará mucho entre una placa y otra pero me parece que la cajita tiene un par de diodos nomás.
Yo la abriría de nuevo, revisaría que este todo haciendo buen contacto y de última ver que estén funcionando los diodos con un multímetro..
