Septiembre 27, 2026, 17:56:19 pm
OVERDRIVE T4
Iniciado por eduvino, Julio 31, 2019, 15:01:48 pm
eduvino
buenas, tengo una kombi con 2.4D y me hustaría bajar un poco las rev al llanear en quinta porque me parece que debo llevar el desarrollo más corto de la historia de vw...
el tema es, como no quiero cambiar la transmisión por el precio que tendrá y además porque si no en las cuestas ya estaría demasiao jodido, hay posibilidad de meterle a la quinta un overdrive para alargarla cuando estás por autopista???
gracias!!!
cierv@lo
No se a te refieres con overdrive, supongo que quieres alargar la quinta?? Se puede cambiar solo el piñón accediendo por un lateral del cárter de la caja de cambios. Hay mucha información al respecto en el foro.
Primero de todo, yo miraría que caja llevas. Lo más fácil es en una pegatina que hay en la caja de fusibles.
eduvino
no, el overdrive es un añadido a la caja que tienes que alarga el desarrollo. yo lo recuerdo del triumph y el jaguar antiguos que tuvo mi padre...
te pongo link: https://es.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mec%C3%A1nica)
el tema es que si lo que haces es poner una quinta más larga luego tienes demasiado salto entre cuarta y quinta o se te cae demasiado rápido a cuarta en cuanto pica para arriba un poco. el overdrive es como si tuvieras sexta, otra cosa que no sé si sería posible, el poner un cambio de seis velocidades...
cierv@lo
Que interesante. Claro que ponerle una sexta sería lo ideal para llanear.
