Noviembre 16, 2026, 06:09:18 am
Ayuda 2ª bateria
Iniciado por Meiss 85, Julio 28, 2019, 13:58:10 pm
Meiss 85
Julio 28, 2019, 13:58:10 pm Ultima modificación: Julio 28, 2019, 14:04:35 pm por Meiss 85
Hola!!
He buscado en el foro y no encuentro nada parecido..así que os cuento...llevo una segunda batería debajo del asiento del conductor, de la cual no se si se verán las fotos, por si acaso os digo lo que pone....solar energy, Máster U Power, especial batery deep dischargue, UP-SP 100, 12V-100A/C100...el caso es que en el contador de la batería (supongo que da el voltaje, todavía no entiendo mucho de términos)...suele estar a 9 y según ando sube hasta 13 (para eso he de hacer como 50 kmts)...pues al conectarle la nevera a 12v una Mobicool fr 40, recién adquirida..baja de 13 a 9 en cuestión de segundos, y claro la nevera se para. Si voy en marcha funciona a la perfección...mi duda es que si he de llevar a que revisen la instalación de la segunda batería (ya que estamos si conocéis algún sitio por Madrid sería genial)....o bien si hay posibilidad que la nevera consuma más de lo que debería....no tengo aparatos de medida...por lo que no puedo medir el consumo.
Muchas gracias!!!
zamanillo75
Si en parado esta a 9v esta mala la batería tiene que estar por lo menos a 11.5v
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Meiss 85
Muchas Gracias, entonces la llevaré a algún sitio, he visto para electricidad Roulot o madrid camper...aunque esta última pone que es para accesorios de su tienda.
Meiss 85
Cita de: Meiss 85 en Julio 28, 2019, 16:07:48 pmMuchas Gracias, entonces la llevaré a algún sitio, he visto para electricidad Roulot o madrid camper...aunque esta última pone que es para accesorios de su tienda.
Cierto es que en parado no llega a 11,5 nunca.
zamanillo75
Cuanto tiempo tiene
Meiss 85
Pues no lo sé, yo adquirí de segunda mano la furgoneta en mayo, y ahí ya marcaba nueve o algo menos...podría preguntar al anterior dueño..crees que es relevante?
zamanillo75
La batería suele estar entre 10.8 mínimo a 13.5 máxima normalmente estará a 12.5 menos q eso estará mala y hay q cambiarla
zamanillo75
En autosolar.es tienes buenos precios yo la compre ahi
Meiss 85
Miraré ahí donde me dices...mañana llamo...la verdad es que me volvía loca con los números, con tu información al menos ya sé cómo tiene que ir la cosa.
Mil gracias
galaicco
Los síntomas son claramente los de una batería que está muerta.
Apenas es capaz de recibir carga, por lo que en cuanto apagas el coche, se queda en una tensión más o menos correcta, pero a la mínima carga que le conectas (nevera en este caso) se viene totalmente abajo.
Me temo que debes pensar en batería nueva.
Meiss 85
Gracias, sí, en ello estoy a ver dónde me la pueden poner y que no se suba mucho, había pensado poner una de gel que me han dicho que son mejores, pero no se si la instalación hay que modificarla. Y si merece la pena...
aldasegu
Para una furgoneta con nevera y poco más lo mejor es AGM y no tienes que añadir un regulador de carga, que cuesta más dinero y requiere modificar tu instalación.
Yo también adquirí una en autosolar y muy muy bien. Si quieres comprar una buena, mejor que comprar una de GEL, vete a una de marca reconocida y cuidado con el tamaño para que entre en tu hueco.
linaresvet
esa que llevas ya es de AGM y no es mala bateria, puedes poner la misma.....
Meiss 85
Gracias....al final me la cambian en mi taller de confianza, madrid camper está dando cita para finales de agosto y roulot cierra en agosto, así que llame a mi taller y me la cambian ahí, les diré que me pidan una de AGM.....ya os cuento a ver qué pasa
Kiyo74
Cita de: linaresvet en Julio 29, 2019, 13:57:34 pmesa que llevas ya es de AGM y no es mala bateria, puedes poner la misma.....
Las U-power buenas baterías? Busca info por el foro, verás las malas experiencias del personal....
https://www.furgovw.org/foro/index.php?action=search2
