Septiembre 19, 2026, 01:42:33 am
Perdida en grifo
Iniciado por navi2000, Junio 28, 2019, 15:12:39 pm
navi2000
Hola,
El año pasado compré el grifo Comet London automático (uno de los más baratos para camper). Lo instalé y todo bien. Ahora he hecho una reforma y al conectar el grifo tiene un goteo por la parte que une la manguera con el propio grifo.
Realmente no recuerdo si tenía ahí alguna junta de goma o si iba metido simplemente a presión (que es como va ahora) o qué ha pasado. En esta imagen se ve el elemento de plástico azul que es el que está goteando en la junta con el grifo:
¿Alguien tiene este mismo grifo y me puede decir si hace falta alguna junta o qué está pasando y cómo solucionarlo? Ya estaba a punto de siliconar toda la zona para evitar la pérdida  .loco1
josetevg
Junio 30, 2019, 15:02:09 pm #1 Ultima modificación: Junio 30, 2019, 15:04:04 pm por josetevg
 Yo no utilizaria silicona, Eliminas la fuga, eso si.pero despues si quieres desmontarlo de nuevo va a  ser más trabajoso o te cargas directamente el grifo....
 Prueba con una cinta de teflon de las que hay en cualquier ferreteria, lo usan en fontaneria. Yo tengo el grifo de ún bidón sellado con eso, lleva casi dos años así y hasta ahora no tube fugas...
sativo
Hola, mis grifos tienen esas conexiones y llevan abrazaderas, a ver si con eso lo solucionas.
navi2000
Cita de: josetevg en Junio 30, 2019, 15:02:09 pmYo no utilizaria silicona, Eliminas la fuga, eso si.pero despues si quieres desmontarlo de nuevo va a  ser más trabajoso o te cargas directamente el grifo....
El problema es que no es rosca, hace "clic" al entrar, pero es un plástico rígido contra otro plástico rígido.
navi2000
Cita de: sativo en Junio 30, 2019, 15:34:17 pmHola, mis grifos tienen esas conexiones y llevan abrazaderas, a ver si con eso lo solucionas.
Al ser plástico rígido no puedo poner abrazaderas :(
