Conector bajo asiento, ¿para qué es? [R. trafic 2016]
Iniciado por Peptheboss, Junio 25, 2019, 11:08:47 am
Peptheboss
Junio 25, 2019, 11:08:47 am Ultima modificación: Julio 22, 2019, 10:29:36 am por falco
Buenos dias.
Estoy en proceso de aislamiento y suelo de mi Trafic 2016.
Quitando los plasticos que separan la parte trasera de los asientos delanteros al sacar la caja que lleva el gato que esta justo debajo del asiento del conductor me encuentro con este conector. Alguien podria decirme oara que es? Podria ser un conector a la bateria para el montaje de segunda bateria?
Peptheboss
Alguien sabe para que sirve este conector?
Peptheboss
Mañana llamare al concesionario renault y preguntare para que sirve ese conector.
Arizbe
Buenas averiguaste algo sobre el cable? Seria bueno que valiese para booster pero el cable parece fino, Sabes de cuanta sección es?
stewegrifin
Peptheboss
Pues tengo pendiente llamar al concesionario renault de mi pueblo o pasar por alli. Mañana si tengo un momento miro la seccion del cable. Seria genial que fuera para conectar una toma directa de la bateria. Que es un booster?
JaimePG
Puede que sea para la calefacción de los asientos? Yo tengo una T5 y lleva un conector (no exactamente el mismo) en cada asiento delantero que es el que da la calefacción a estos.
Arizbe
Cita de: Peptheboss en Junio 30, 2019, 19:22:53 pmPues tengo pendiente llamar al concesionario renault de mi pueblo o pasar por alli. Mañana si tengo un momento miro la seccion del cable. Seria genial que fuera para conectar una toma directa de la bateria. Que es un booster?
Es un aparato electrónico que básicamente en vez cargar la batería auxiliar desde el alternador, directamente la carga desde la batería principal. Así con los alternadores inteligentes de los coches euro6 no da fallo y carga completamente la batería auxiliar. Ya que estos alternadores cuando la batería principal esta al 100% bajan la tensión únicamente para mantener la carga de la batería principal.
No se si me he explicado bien o te liado mas... jejeje
Peptheboss
Entonces para conectar una bateria auxiliar deberia usar esos cables? Deberia hacer toda la instalacion partiendo de este conector?
