Noviembre 11, 2026, 02:31:14 am
Forma correcta de unir cables
Iniciado por pabgarde, Junio 22, 2019, 04:12:34 am
+gvr
Un empalme no es lógico y no está permitido. Las conexiones, derivaciones y demás se hacen en caja estanca. Si tienes que hacer un empalme la haces donde termina el cable y ahí haces la conexión con un cable similar no igual!! no puedes hacer cambiós de sección ni tipo. Dentro, para garantizar perduración, haces la conexión mecánica y la caja tipica de PVC grsi, o el sistema que te propuse.
Es por quedar oculto y por convertir el empalme en una conexión con garantías. Como empalme en si está prohibido y con soldadura sería dos faltas graves  ;)
Si lo dejas en un sitio que no puedes revisar no te parece lógico extremar las medidas de seguridad?
Si veo cosas por ahí que dan pánico!!
La cuestión de la toma de tierra ya trae cola pero la seguridad del aislamiento es de traca en muchos casos. Bases metálicas de asientos convertidos en enormes cajas de equipos y de conexiones...
Donde está el doble aislamiento, ese sistema que de emplea para garantizar la imposibilidad de contacto accidental no habiendo toma de tierra??
edupes
A ver.. reglamentos y toda la pesca,lo que creo que nadie ha preguntado es: cuanto consumo/ que va a alimentar ese cable? Es a 12v o a 230? De qué sección va a ser? En cualquier caso trenzas 3centimwtros de ambos cables y le metes una regleta de la medida bien apretada y listo, como opción alternativa decapante de fontanero y estañado (está última es la que yo usaría, cuando estudie electricidad soldamos cada uno un trozo de cable hasta formar uno largo y lo armamos a una mesa, no hubo huevos de partir ninguna soldadura y no sabíamos soldar...)
