Batería portatil con inversor y tomas
Iniciado por argon93, Junio 18, 2019, 23:44:45 pm
argon93
Junio 18, 2019, 23:44:45 pm Ultima modificación: Junio 21, 2019, 11:18:27 am por falco
Hola
Es una batería de 100 ah, con regulador para placa, inversor y toma a 12 v
Está todo metido en una caja de plástico para poder transportarlo.
Le he puesto fusibles individuales. A cada punto de la instalación.
El precio aproximado seria:
Batería 180€
Inversor 500w - 60€
Regulador - 70 €
Voltimetro y tomas 12v - 15€
Caja enchufes cables y fusibles-20€
Caja plástico - 7€
La caja pesa un poco, por que la batería ya anda sobre los 30 kg.
Enviado desde mi HMA-L29 mediante Tapatalk
joan_b
Muy chula! Tengo una duda general y aprovecho tu post. ¿Existe algún indicador de batería para las baterías AGM de gel? Algo que simplemente conectes al negativo y positivo y te de un % de la carga o algo parecido.
Veo muchos conectores donde se muestra el voltaje pero no sé cómo trasladarlo a % de batería.
¿Es posible?
Viajando Simple
Increible esa batería portatil. Me flipa, enhorabuena!
Si que existen voltimetros que te indican el porcentaje de carga. Pero para que te hagas una idea 12.7 Suele ser 100%, 12.2V 50% y 11.7 0%.
No he mirado mucho, pero he visto esto que te puede interesar:
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PRV12VRD
joan_b
Cita de: Viajando Simple en Junio 20, 2019, 19:48:53 pmIncreible esa batería portatil. Me flipa, enhorabuena!
Muchas gracias!
Respecto el voltaje, tengo una AGM de gel de 98Ah y me marca 13,3 a las 4h después de estar 1 día de carga. Supongo que ese es mi 100%, no? (Por lo menos con el display chino que tengo)
Sent from my iPhone using Tapatalk
argon93
Cita de: joan_b en Junio 20, 2019, 22:43:57 pmMuchas gracias!
Lo mejor que puedes hacer es mirar el datasheet, o hoja de características de tu modelo de batería. No obstante en Internet hay unos datos standart según el tipo de batería, que es en lo que se basan ese tipo de medidores que comenta el compañero.
Pero tampo puedo asegurarte que sean exactos. Yo personalmente procuro que no baje de 12,2v, y procuro tenerla al mayor voltaje que puedo. Cuanto mas profundos sean los ciclos de descargas de las baterías, es decir, cuanto más baje la tensión en relación a cuando está  cargada  completamente, más se acorta la vida de la batería.
Por ejemplo en la siguiente foto se ve como se reduce la vida en función de la profundidad de descarga, en un modelo kaise  KBL121000, que es la que yo tengo.
También se debe tener en cuenta como afecta la temperatura,ya que en verano en nuestras fuegos puede aumentar mucho la temperatura.
Pongo los datos que da el fabricante de esa batería.
alsurc4
Hola la electricidad no es lo mío si no te importa te pregunto dos cosas como la cargas cuando sales y otra si tienes nevera aguanta tres días sin cargarla estoy interesado en algo así que me aguante tres días sin cargar una nevera mobicol fr40
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
argon93
Cita de: alsurc4 en Junio 20, 2019, 23:58:43 pmHola la electricidad no es lo mío si no te importa te pregunto dos cosas como la cargas cuando sales y otra si tienes nevera aguanta tres días sin cargarla estoy interesado en algo así que me aguante tres días sin cargar una nevera mobicol fr40
La cargo con una placa solar de 100w.
Yo tengo una nevera termoeléctrica,(tengo la idea de comprarme el mismo modelo que tu) y consume mucho más que una de compresor. Yo la he tenido encendida todo el día, pero por la noches la apagaba y no he tenido problemas.
Dicho esto, supongo que no tengas problemas para que dure dos o tres días sin cargar,aunquw probablemente hagas subir mucho a la batería. Con una placa como la mía supongo que no tendrías probl3mas(por  lo que he leído de ese modelo de nevera a otros compañeros del foro) pero tp te puedo asegurar nada. Si finalmente la compro, ya os daré datos.
javier.daraio
Dependerá un poco de la temperatura exterior y a que temperatura pongas la nevera... Pero con 100 o 110ah deberías estar sobrado para la nevera.
javier.daraio
Cita de: argon93 en Junio 21, 2019, 00:04:51 amLa cargo con una placa solar de 100w.
Aprovecha que la CC de luluka sigue funcionando. Queda en €281 y va de p*** madre.
Viajando Simple
¿Te refieres a tres días hasta que te quedas sin nada de batería?
joan_b
javier.daraio
El problema es que la relación entre voltaje y porcentaje de carga varía con la temperatura.
A nivel orientativo un cacharro de esos sirve pero es bastante poco preciso.
Creo que lo mejor termina siendo decidir cuál es el voltaje mínimo por debajo del cual no queremos que esté la batería y guiarnos por eso.
