¿Cómo se carga la segunda bateria y cómo puedo ver su voltaje? [VW T5]
Iniciado por jordiroca, Junio 18, 2019, 15:55:09 pm
jordiroca
Junio 18, 2019, 15:55:09 pm Ultima modificación: Junio 18, 2019, 21:50:29 pm por falco Razón: Título impreciso
Hola,  tengo una Califòrnia t5 del 2011. Me gustaria saber cómo se carga la Segunda bateria y también cómo puedo ver el voltaje. Hay alguna manera de Vermont o tengo que poner algo externs?
Muchas gracias
Nyahbinghi
Hola,
Si tu cali tiene toma de corriente exterior, al enchufarla a la red, te debería cargar la 2a batería.
Por otra parte, tengas toma exterior o no, haciendo quilómetros también cargas la segunda batería con el alternador.
Un saludo!
Disculpeu la brevetat. Enviat des de dispositiu mòbil mitjançant Tapatalk.
Nyahbinghi
Junio 18, 2019, 17:26:45 pm #2 Ultima modificación: Junio 18, 2019, 21:54:11 pm por Nyahbinghi
jordiroca
Hola,  no tiene Toma exterior.
Gracias por la respuesta
Nyahbinghi
Si tienes alguna toma de mechero que se alimente de la 2a batería, puedes comprarte un cargador que cargue por la toma de mechero. Yo me compré uno en Norauto y, sin buscarlo, vi que llevaba toma para cargar vía toma de mechero.
Otra opción es sacarte cable desde los bornes de la 2a bareria para poder conectarle las pinzas de un cargador.
mei_victor
Si la batería es de origen, debería de cargarse con el alternador al circular. Si no lo es el anterior dueño debería de haber hecho una instalación con rele para que esto sea así. Si únicamente tienes la segunda batería y punto pues entonces tendrás que cargarla de manera externa.
Si la furgo es  una beach o confortline debería de llevar un medidor del estado de la batería de serie. Si no es el caso en el foro y por internet seguro que encuentras como hacerlo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mi despertador el sol
