Septiembre 26, 2026, 21:52:41 pm
No funcionan los elevalunas ni los espejos
Iniciado por JoseLuis_CA, Junio 08, 2019, 19:12:47 pm
JoseLuis_CA
Hola a todos,
De repente y sin venir a cuento no me funcionan ninguna de las dos ventanillas ni los espejos.
En principio pensé que igual se habían soltado los cables que van a los pulsadores de la puerta del conductor, pero no es así, y lo que me despista es que al cabo de un rato de arrancar, el testigo de luz del alambre, el del calentador, se pone a parpadear.
Por lo demás el resto de las cosas eléctricas funcionan bien (por el momento....).
¿Alguna idea?
Un saludo y gracias.
tomkite
Buenas! Nose si comparten fusible esos dos elementos pero échale un vistazo a los fusibles si no lo has hecho ya.
JoseLuis_CA
Cita de: tomkite en Junio 08, 2019, 21:00:55 pmBuenas! Nose si comparten fusible esos dos elementos pero échale un vistazo a los fusibles si no lo has hecho ya.
Efectivamente tomkite, el número 14.
Gracias!!
tomkite
De nada!ojala todas las averías fueran así!jejej
JoseLuis_CA
Buenos días,
No ha pasado ni un mes y se me ha vuelto a fundir el fusible, lo vuelvo a cambiar y a los dos días lo mismo. Es el número 14, que le da servicio a los elevalunas y los espejos.
La verdad que no tengo ni idea de como empezar a buscar de dónde viene el problema.
roKopep
Es muy probable q el fallo lo tengas en algun punto del cableado que va desde la centralita hasta los mandos q están en el guarnecido de la puerta del conductor. El punto critico más habitual es en el paso de puerta, abrela por completo y libera el fuelle de goma por el cual corren esos cables. Casi seguramente tienes alguno pelado que toca masa y hace corto. Los reparas y a correr.
En el mensaje #6 de ese hilo tienes un par de fotos: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=166698.0
Saludos ;)
JoseLuis_CA
Gracias roKopep,
Miraré este fin de semana a ver si descubro el fallo.
JoseLuis_CA
Cita de: roKopep en Junio 27, 2019, 10:05:47 amEs muy probable q el fallo lo tengas en algun punto del cableado que va desde la centralita hasta los mandos q están en el guarnecido de la puerta del conductor. El punto critico más habitual es en el paso de puerta, abrela por completo y libera el fuelle de goma por el cual corren esos cables. Casi seguramente tienes alguno pelado que toca masa y hace corto. Los reparas y a correr.
Saludos ;)
Al final resultó eso, dos cables rotos y tres empezando a pelarse.
Problema solucionado.
Saludos y gracias.
