Septiembre 26, 2026, 22:00:12 pm
Fallo radio con contacto
Iniciado por sejo, Mayo 29, 2019, 18:24:15 pm
sejo
Resulta q saque la radio de una t4 para hacerme sitio para reparar un tubo de calefacción del salpicadero, también quite los plásticos q recubren el volante y metí la mano por la zona del inmovilizador.Todo esto lo cuento para ver de dónde puede venir el fallo.
El fallo en cuestión es q a la radio le llega corriente al cable rojo y amarillo, cuando giro la llave hasta la última posición deja de llegar corriente al rojo,solo funciona hasta ese momento, con el motor en marcha tampoco.
Fusibles comprobados.
Se os ocurre algo?
cierv@lo
Se me ocurre que se te haya soltado alguno de los cables + o ACC o que los hayas intercambiado.
En principio el clausor no lo has soltado no?? Revisa el conector de la radio, yo hace poco la cambie y me paso algo parecido.
sejo
Cuales son los cables ACC?
la cuestion es que el cable rojo recibe 12v con la llave puesta y girada un poquito, pero cundo aparece el testigo de la bateria le llegan 0.asi que creo q voy a buscar un positivo bajo llave y conectarlo al rojo antes de la radio.
cierv@lo
ACC es que viene de la llave. Creo que suele ser de color amarillo y el rojo son 12v directos, para guardar memorias, pistas de música, reloj....
Si dices que al girar la llave se te va la tensión debe ser porque el que tú crees que es el +, es el ACC y viceversa. Prueba a intercambiarlos en el conector a ver qué pasa.
sejo
Finalmente he unido rojo con amarillo así q enciendo y apagó la radio manualmente.
