Noviembre 24, 2026, 03:52:57 am
Cambiar Radio [Nissan Primastar 2009]
Iniciado por marcnificus, Mayo 27, 2019, 22:33:04 pm
marcnificus
Buenas!
Estoy mirando para cambiar la radio de mi Nissan Primastar de 2009 y no he encontrado mucha información al respecto.
Mi idea sería ponerle una pantallita con la que también tenga conectado un cámara trasera y pueda conectarme mediante bluetooth, un jack, un usb.
Entiendo que para esto la camara deberías er 2din, pero la nissan viene con 2 módulos, no se si quito los dos luego puedo meter una pantalla 2din sin problemas. O me tengo que ir a la opción de radio 1din, quitando solo el módulo inferior y sin la cámara trasera.
A ver si alguien puede iluminarme un poco!
Muchas gracias de ante mano
juanc
Hola
yo tengo una trafic del 2012, y precisamente buscando sobre esto, he visto en Aliexpress el marco de nuestro modelo, para sacar todo lo que lleva, y meter 2din (valía sobre 30e)
después, ya puedes meter la radio 2 din que quieras
yo no me decidí, porque aparte de costar todo un apasta, al final, si no metes más pasta en interfaces, pierdes el mando satélite, y para mi es muy cómodo
saludos,
marcnificus
Gracias por responder. Me podrías pasar el enlace dónde has visto el marco.
A mí la verdad es que perder los mandos del volante me da igual.
barracus16
Cita de: juanc en Mayo 28, 2019, 09:23:55 am
Hola
saludos,
podrias probar con el brico este que hizo el compi, yo tengo una primastar de 2007 y me funciono.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=357539.0
No es oro todo lo que reluce, ni esta pagado todo lo que se conduce
towers
Cita de: barracus16 en Mayo 28, 2019, 19:34:12 pm
Ese brico es la caña...
Sls
marcnificus
marcnificus
Acabo de leer lo de que tienes una primastar, lo de que te viene la radio separada de la pantallita, da algún problema??
towers
Cita de: marcnificus en Mayo 29, 2019, 08:30:46 am
Y alguna idea si sirve para la Nissan?
Si tienes el mismo mando y coincide el conector va por la parte de atrás a la radio original debería... pero 100% seguro solo lo puedes estar si sacas tu radio y haces la prueba...al máximo luego sera solo volver a empalmar los cables como estaban originalmente.
Yo a ver si tengo tiempo de sacar mi radio china y hacer la prueba con mis mandos :D.
Sls
juanc
Cita de: marcnificus en Mayo 28, 2019, 15:42:49 pm
https://es.aliexpress.com/item/32329539457.html?storeId=806704&spm=a219c.search0104.3.29.12af126fj7P6td&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10130_10068_10890_10547_319_10546_317_10548_10545_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=dfa950b9-e08e-422c-9bee-35ddf1050903-4&algo_pvid=dfa950b9-e08e-422c-9bee-35ddf1050903&transAbTest=ae803_5
juanc
lo he visto!
impresionante
dudo que yo sea capaz de hacer algo asi jajajajaja
marcnificus
Tienes alguna foto tuya?
He sacado las dos partes de la radio y tengo en total cuatro conectores, entonces, no tengo ni idea de a cual habría que conectar la nueva radio y como
