Noviembre 16, 2026, 11:46:08 am
Portabicis ducato con ventanas traseras
Iniciado por Dehesico, Mayo 27, 2019, 15:11:56 pm
Dehesico
Estoy montandome la furgo (ducato l3h2) y me toca poner las ventanas de atrás, quiero poner portabicis y ahí mi duda ¿se pueden abrir las ventanas traseras con el portabicis? ya se que si son deslizantes si, pero ¿alguien tiene abatibles y portabicis?
kmpablo
Cita de: Dehesico en Mayo 27, 2019, 15:11:56 pm
si ,,,se pueden,  POCO,, unos 20 cm, la derecha, la otra,, sin problemas en mi caso, por lomenos.  espero que sea sufuciente para sobrevivir. SIEMPRE podras abrir una,, o las dos puertas ,  es Thule..
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Tortuneta
Mayo 27, 2019, 23:12:48 pm #2 Ultima modificación: Mayo 27, 2019, 23:15:16 pm por CLOTI
La del lado del portabicis se puede abrir un par de dedos, pero no más.
En mi caso llevo las polyplastic y las de atrás van con el sistema que llevan una ruedecilla para fijarlas y no le da margen para dejarla fija abierta.
1- T4 Multivan 2.4D 78cv 1992
2- GV Carado Vlow 5,40 - Fiat Ducato 2.3 130cv
yinbao
Ten en cuenta tambien como se cierra la ventana que vayas a poner. Hay algunos que para cerrar tienes que abrirla del todo. Entonces puedes abrir pero no cerrar. Kmpablo el izquierdo sin problema, siempre y cuando bajes los railes del porta verdad?
kmpablo
Cita de: yinbao en Mayo 31, 2019, 15:58:31 pmTen en cuenta tambien como se cierra la ventana que vayas a poner. Hay algunos que para cerrar tienes que abrirla del todo. Entonces puedes abrir pero no cerrar. Kmpablo el izquierdo sin problema, siempre y cuando bajes los railes del porta verdad?
si, asi es ....
