Pegar gomas de las puertas
Iniciado por Lukiluc, Mayo 25, 2019, 13:34:17 pm
Lukiluc
Mayo 25, 2019, 13:34:17 pm Ultima modificación: Mayo 27, 2019, 21:35:59 pm por Lukiluc
Mi pregunta es con que pegamento puedo pegar las gomas de las puertas, ya que en la corredera la tengo partida por la mitad, transversalmente, y cuando llueve he detectado que en vez de escupir el agua me la mete dentro (si llueve a saco y segun como este la furgo de inclinada)
No me digais que cambie las gomas  ;D, que no las encuentro por ningún sitio sinó ya lo hubiera hecho. (supongo)
edupes
has buscado en tiendas especializadas? yo en una busqueda he encontrado esto, quizas alguna te valga, pegarlas me parece que te dara problemas a corto-medio plazo
https://www.recambiosaranda.es/gomas-de-estanqueidad_c74150/
roKopep
Aquí tienes otra alternativa, hacen también bajo pedido:
https://www.fornillosperfiles.es
Saludos  ;)
brubelmusi
Prueba con un pegamento vulcanizante como el que se usa para los parches de las bicis
TRACKER
Me ha venido bien este hilo. He aprovechado para pedir precio para juego de gomas de mi Master.
amr
Hola Lukiluc si no te sirve ninguna de los enlaces k te ha pasado ( k por cierto están muy bien) puedes probar con la "Sika" por así llamarla k se usa para pegar las lunas de los coches, suele pegar muy bien sobre cualquier superficie.
Lukiluc
Gracias por los enlaces, y toda la info que me habeis pasado, sois unos cracks!
Otra opción que puede funcionar es el cianocrialato. Info sacada de aquí https://www.antala.es/como-pegar-caucho-o-goma-adhesivo/
Segun he leido las gomas de las puertas suelen ser de caucho EPDM y hay adhesivos especifico para ello, como el permabond 105, que de todas maneras parece ser un cianocrialato especifico para este tipo de caucho.
Lo que haré será probar con super glue o locktite y si no funciona comprar este que os comento, el parche de bici tambien lo probaré en un trozo que me falta un cacho de plastico. Y si todo falla buscaré de nuevo ese perfil raro que no encuentro en ningun lado...
gracia de nuevo   .ereselmejor
Drosses
yo he utilizado alguna vez cola de contacto y funciona perfectamente.
Editado por Moderación. No se permite el spam
Fetan
Cita de: Lukiluc en Mayo 26, 2019, 07:44:39 am
+1
En mi curro anterior hacíamos las juntas tóricas a medida pegándolas con una gotita de cianoacrilato.
Sé paciente al hacerlo!
nico091
https://www.decathlon.co.uk/seac-neoprene-glue-id_8060950.html
Yo pego el material elástico marino de varios tipos de cauchos y neoprenos con esta cola de Decatlhon... ahora no se si la traen, o alguna similar, es barata (6 € +/-)
Lukiluc
Pues esa del decathlon habrá que pillarla.
Gracias Nico091
Fetan, paciente.... Lo intentaré. Aunque no se muy bien como se hace con un pegamento que cura en segundos?
Gracias por el consejo.
nico091
He olvidado decirte que no vale para traccionar, solo para aportar estanqueidad... al tratarse de una rotura longitudinal, pienso que es buena opción, pero limpia bien de grasa y polvo las juntas, y luego aplicas capa sobre capa hasta que veas que hace bastante cuerpo... yo tengo alguna pegada así y funciona, concretamente la tapeta de goma del brazo intermitente en la guarnición del volante.
anbiker
      Mira en esta pagina: elyplast@elyplast.com Compre un perfil muy similar al de mi furgo, indague bastante y de todas las empresas de perfiles de goma que consulte, esta fue la que mejor precio me hizo, de hecho la diferencia de precio era abismal...
Fetan
Cita de: Lukiluc en Mayo 26, 2019, 20:54:22 pm
Gracias Nico091
Con paciente me refiero a que no abras el pegamento hasta no tener todo claro, limpio, y preparado jejejeje
No intentes pegar tramos muy largos de una vez.
Y tranqui, hasta que no se queda sin oxígeno, el pegamento tarda en curar.
-furgo
Mayo 27, 2019, 20:39:00 pm #14 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 21:47:05 pm por -furgo
Gracias!
