Septiembre 15, 2025, 12:51:19 pm
¿Ducha con agua caliente que nunca se acaba?
Iniciado por Inuk, Mayo 22, 2019, 11:29:18 am
Inuk
El vídeo es en francés pero con  las imágenes queda claro.
https://youtu.be/meiCeZ5_Qd8
¿Como lo veis?
Coneho_Pirata
Lo veo un inventazo!!!, habría que ver cuanto aguanta el depurador de agua ya que es bastante pequeño y hay ver cuantos litros puede depurar con eficiencia, pero la idea esta muy bien.
Más alto y más rápido
Fantaghiro
No encuentro relación con el título del post
Coneho_Pirata
Cita de: Fantaghiro en Mayo 22, 2019, 12:24:05 pm
Primero se llena un recipiente de agua ( en este caso la ducha).
Luego con otra bomba (la naranja) se reutiliza el agua que se ha puesto en el recipiente con ello tienes un bucle infinito de agua que se depura con el depurador instalado.
Por ultimo le añade una resistencia para calentar los pocos litros de agua depositados en el recipiente, con lo que tenemos agua caliente en bucle infinito.  Por esto, Inuk le ha puesto ese titulo al post.
Inuk
Cita de: Coneho_Pirata en Mayo 22, 2019, 12:01:36 pm
Según el vendedores de ese filtro y similares los hay que limpiandolos de vez en cuando, aplicantoles agua al reves, pueder depurar entre 2000 y 3000 litros.
No sé , habría que probar si funciona y si merece la pena, por eso puse el título con interrogantes.
-furgo
Mayo 22, 2019, 14:31:50 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 20:47:47 pm por -furgo
Gracias!
Inuk
 Holas @-furgo,
Este brico de momento no me animo a probarlo por 2 motivos.
-Gasto muy poca agua para ducharme  (entre 4,5 y 6 litros).
-Como el plato de ducha que uso es muy amplio y es una piscinita plegable, creo que necesitaría más de 6 o incluso 10 litros para tener suficiente nivel de agua en el fondo del "plato ducha" para que aspirara.
Coneho_Pirata
Cita de: Inuk en Mayo 22, 2019, 14:14:05 pm
Puedes pasarme un linq del filtro, para ver como funciona?, alguna pagina web q lo venda o similar me vale.
Inuk
Cita de: Coneho_Pirata en Mayo 22, 2019, 16:54:51 pm
Hay más marcas y modelos pero éste es el que utiliza el del video:
https://www.amazon.es/dp/B01E05DO3U/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6sw5Cb3MF64H7
Inuk
El Youtuber acaba de subir otro video y comenta que hay otra marca de filtros que es más cara y que dice que puede filtrar hasta 375.000 litros de agua y que lleva en el kit la jeringa para limpiar los filtros.
https://www.amazon.es/dp/B015CM9JNE/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_1Nx5CbDN86FGS
Lo que si comenta que en todos los casos aunque los filtros dicen que filtran hasta fertilizantes, que mejor no utilizar jabones que no sean biológicos para que los filtros funcionen bien y duren más
-furgo
Mayo 22, 2019, 22:40:28 pm #10 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 20:47:39 pm por -furgo
Gracias!
abasel
a mi la idea me parece estupenda, estoy pensando que se podría aplicar al deposito de grises que a través de un filtro mas eficaz recuperara el agua al de limpias
en una furgo normalmente solo se usa el agua para ducharse/lavarse y fregar o lavar alguna prenda de ropa, con un filtro purificador que fuera capaz de retener jabones, grasas y microorganismos, podríamos reciclar el agua una y otra vez, lo que se traduce en mas autonomía
Lukiluc
No lo termino de ver claro, por el tema de obstruirse el filtro con porqueria y luego deje de aspirar por que queda taponado.
jesusevila
Me quedo por aqui
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
JmGarciaM
Cita de: Lukiluc en Mayo 23, 2019, 01:35:42 am
Y los pelos...  .loco2 .panico
