Montar Batería auxiliar mayor capacidad
Iniciado por fsabarth, Mayo 21, 2019, 14:51:40 pm
fsabarth
Hola!
Tengo una Viano MarcoPolo. La batería auxiliar ha muerto.
Tengo que comprar una nueva. Voy a comprar de gel, pero no sé si comprar la original de 80 Ah o bien una de Amazon de 140 Ah de las mismas dimensiones.
Alguien a montado una de mayor capacidad?
Qué problemas puedo tener?
Alguna página especializada con buenos precios?
Gracias!
jacboqueron
Buenas, ahora hay una compra conjunta de baterías abierta, pásate a ver si te cuadran los precios.
Un camino de mil km se empieza con un paso.
juancatalan
En principio ningún problema, cuanta mas capacidad mejor, el caso es que entre en el hueco bajo el asiento. Yo llevo una AGM de 92 A que tengo que cambiar pronto por lo que si encuentras una mas "gorda" comenta por aqui marca y precio.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
88cfl88
Tendrás el problema que por el hueco lateral no te entrara... Pero desmontando la base el asiento seguramente si, mide la nueva y el hueco que tiene la base del asiento
potyce
Yo ando igual,la única que entra sin problemas es esta
 https://autosolar.es/baterias-gel-12v/bateria-gel-85ah-12v-sonnenschein-s12-85 Pero es de 85ah..no hay opciones de 100ahpara arriba no.?
potyce
Por si alguien le interesa,estas ,según la página miden lo mismo y hay de 110ah y 140 ah
https://www.amazon.es/Amarillo-atterie-bater%C3%ADa-Mantenimiento-Armario/dp/B07KMDCQV8/ref=sr_1_9?m=A3RESOTZBKYPW7&marketplaceID=A1RKKUPIHCS9HS&qid=1562588878&s=merchant-items&sr=1-9
