Noviembre 20, 2026, 17:59:37 pm
Luces led
Iniciado por marmot_as, Mayo 16, 2019, 22:10:52 pm
marmot_as
Hola muy buenas,
Aber si me podéis echar una mano alguien que entienda del tema, le quiero poner bombillas les a mi Furgo ya sé que son ilegales pero bueno el tema es que las coloco pero se me encienden en largas solo son bombillas h4 y no me cambian a cortas.
El tema es que coloco una bombilla led y la otra halógena y me ace el cambio y todo bien pero cuando pongo las dos led se encienden en largas y no cambia.
Si alguien controla del tema aber si me puede echar un cable😂😂
Muchas gracias.
towers
Te cuento mi experiencia...yo he sustituido las luces de cortesía del techo (en total 3) en mi VIVARO y te digo que hacen lo que les da la gana por que las tengo para cuando se abran las puertas se enciendan y nunca lo hacen...
Imagino sera que la centralita detecta algo diferente con respecto a las luces normales y no se encienden...en tu caso es que no puedas poner las luces bajas.
A ver si alguno entienda un poco mas de esto te puede ayudar. Yo solo ten puedo decir mis exp.
Sls
marmot_as
Bueno veo que nadie me puede ayudar, nadie controla del tema.
chinoaraa
hay que poinerlas con una resistencia ..al menos las de techo a mi se me quedaban encendidas  .meparto
tienen tan poco consumo que incluso queda un residual en la linea y hace que se iluminen estando la spuertas cerradas ..una iluminacion muy tenue...casi de una radiacion quimica jajajaja .calavera
fue poner las de LULUKA que llevan una resistencia y oye ...mano de santo  .palmas
towers
Cita de: chinoaraa en Mayo 24, 2019, 17:26:48 pm
Cuál es son esas que dices de LULUKA??
Sls
marmot_as
Bueno gente
Muxas gracias ya lo e conseguido solucionar el tema me comentaron que igual me avían falta unos van canceladores de fallo de bombillas y ya está e comprado unos can celadores y funciona todo perfectamente.
Solucionado.
Txarlytxarlitos
Cita de: marmot_as en Mayo 28, 2019, 15:17:17 pmBueno gente
Solucionado.
hola, hace tiempo k publicaste ésto, pero espero k me puedas decir o poner enlace de los canceladores de fallo, tengo el mismo problema y me gustaría solucinarlo, gracias :roll:
Me conformo con poco, k a veces poco, es mucho.🤔
fjerosa
Cita de: Txarlytxarlitos en Noviembre 22, 2019, 00:58:15 amhola, hace tiempo k publicaste ésto, pero espero k me puedas decir o poner enlace de los canceladores de fallo, tengo el mismo problema y me gustaría solucinarlo, gracias :roll:
Yo las he cambiado las tel techo por leds.. Las compré en el chino con cambus para q no den fallo mi vivaro es del 2008..y miden 42mm las bombillas.. Por lo demás todo bien... Una luz blanca mejor q las q tenía con color amarillo
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
fjerosa
Cita de: fjerosa en Noviembre 24, 2019, 18:54:47 pmYo las he cambiado las tel techo por leds.. Las compré en el chino con cambus para q no den fallo mi vivaro es del 2008..y miden 42mm las bombillas.. Por lo demás todo bien... Una luz blanca mejor q las q tenía con color amarillo
Me costaron 3.5 euros juego de dos
Txarlytxarlitos
Cita de: fjerosa en Noviembre 24, 2019, 18:55:13 pmMe costaron 3.5 euros juego de dos
oky gracias 😉, pero me podrías decir k es lo de cambus??🤔😬
Nm
Marzo 20, 2020, 23:16:39 pm #10 Ultima modificación: Mayo 15, 2020, 01:04:52 am por Nm
