Duda cámara trasera integrada ducato-boxer-jumper
Iniciado por Elosogris, Mayo 14, 2019, 17:12:56 pm
Elosogris
hola,  voy a instalar una cámara trasera integrada en la tulipa de la 3a luz de freno. El caso es que la furgo está ya camperizada y me surge la duda si con una guía pasacables y metiéndola por la 3a luz de freno puede acceder a luz de marcha atrás. Vamos que no sé si hay hueco y con ello evitarme desmontar parte de mobiliario y panelado. gracias y un saludo.
Elosogris
Es similar a esa, pero me gustaria saber si puede pasar el cableado por la horizontal hasta la vertical y llegar a luz de marcha atras pero pasandolo por la parte exterior de la furgo y no tocar el panelado.
carterroto
Yo la puse pero sin vincular a la marcha atrás. Tengo un interruptor en salpicadero que enciendo cuando quiero ver y así se enciende solo cuando la necesito. Si tendrías que llevar cableado hasta adelante para conectar a la radio o pantalla.
josearada
Yo puse esa misma y tube que desmontar si o si no hay otra manera para poner la tuerca en los esparragos tiene que ser por la parte interior de la furgo con una llave de carraca y un alargo seguro que con paciencia la montas, si tienes una llave de vaso de las largas mejor ya que el esparrago es largo y toca en el culo del vaso si no puedes cortar el esparrago a la medida que te valla bien
Elosogris
Perdón si no me expresé bien, es similar a la que ha puesto el compañero pero la mía no es necesario poner la tuerca por dentro. Se atornilla por fuera y listo. Por eso digo, de no tocar nada de mobiliario y panelado si es posible. El cableado de la 3a luz de freno irá unido a las otras luces de freno traseras por lo que entiendo que es posible pasar el cableado de la camara sin tener que desmontar nada. Alguien sabe algo de esto?
