Noviembre 14, 2026, 23:30:50 pm
Construcción de powerwall a 24v
Iniciado por ricardovidal2006, Mayo 06, 2019, 20:27:09 pm
ricardovidal2006
Hola soy nuevo en el foro y tengo en marcha la camperizacion de mi mercedes sprinter del 2008. El caso es que quiero contar con cierta autonomia electrica y poder enchufar el aire acondicionado con el inversor asi que me he decidido a construir un powerwall de 7,5kwh con baterias 18650 de litio, las mismas que usa tesla en sus baterias, por el evidente ahorro de peso, tamaño y dinero. La powerwall se compondrá de baterias en grupos de 7 en serie cada grupo con su bms y sus protecciones y demas e ira conectado a un inversor de 5000w 24v que funciona casi perfecto con el rango se tensiones que dan las 18650 (entre 19,6v descargadas y 29,4 cargadas) el problema es como puedo cargar esto desde el inversor del vehiculo. Alguna idea??
moza
No te puedo responder, pero me pica la curiosidad... donde vas a poner el muro de baterias? la sprinter es muy grande pero no te va a comer mucho espacio?
loratpenat
Hola.
Hay aires acondicionados diseñados para funcionar a 12v, no hace falta que conviertas de 12VCC(alternador) -> 230VCA(inversor/toma externa) -> 24VCC(powerwall) -> 230VCA(segundo inversor/aire acondicionado). Con cada conversión pierdes potencia. Usa 12VCC directamente y te ahorras todas las conversiones. Si quieres tener capacidad de almacenamiento, sobredimensiona la batería auxiliar y si quieres construirte una auxiliar con litio en vez de plomo, sin problemas.
JmGarciaM
abasel
y por que a 24v
seria mas lógico a 12, y te cargarían directamente del alternador,
luego tienes que tener en cuenta que también necesitas una buena instalación solar, no te sirve tener mucho almacenamiento si no tienes de donde llenarlo y un aire consume mucho
luego, puedes poner un aire a 12v, pero te costara 5 veces mas que uno a 220
yo llevo aire y de día lo puedo tener encendido sin problemas, pero cuando no hay sol se come las baterías rápidamente
el inversor con 2500w te sobra a no se que también quieras usar un grupo de soldadura
