Septiembre 26, 2026, 11:50:30 am
problema cierre centralizado
Iniciado por pep_T4, Mayo 06, 2019, 08:29:30 am
pep_T4
Buenos días!
LLevo tiempo notando que algo no va bien en el sistema de cierre centralizado, y ayer estudiendo bien el problema ya sé a qué se debe... a ver si alguien me ilumina para solventarlo!
A veces, la furgo se cierra cuando no debería, llegándose a quedar una vez que me despisté cerrada con el motor en marcha, con el consiguiente problema que supone ésto! Suerte que me pilló cerca de casa y pudo venir mi pareja con la llave de repuesto.
Después de mirarlo bien he detectado que a veces, al abrir una de las puertas, sobretodo la del copiloto, se activa el cierre centralizado en el momento de abrir la puerta, quedando cerrada toda la furgo cuando cierras la puerta.
Reproduciendo el error he visto que si abres y cierras 4 o 5 veces la puerta del copiloto, de repente el pestillo parece que cede uno o dos milimetro, y ya sabes que a la que le des a la maneta para abrir la puerta se activará el cierre. Aun así, también me pasa con el resto de puertas, aunque parece que no tan a menudo
Al principio pensé que era cosa de los interruptores de las puertas. Los desmonté y limpié con limpiacontactos pero sigue funcionando mal.
A alguien mas le pasa? Por lo demás el cierre va perfecto. Abre y cierra todas las puertas a la vez cuando le das al mando.
Gracias de antemano!!
SoyGenin
Cita de: pep_T4 en Mayo 06, 2019, 08:29:30 am
Buenos días!
O es la cerradura que se le ha ido el muelle (hay brico en el foro) o es el propio motor del cierre. Te toca quitar el panel de la puerta y localizar el problema. Quitas el conector de ese lado y ves si el pitorro se sigue bajando solo sin estar conectado... cerradura. Si no lo hace, es el motor.
