Porta tablas blando - Tablas Surf techo exterior
Iniciado por Kosfer, Abril 28, 2019, 23:57:11 pm
Kosfer
Buenas, tengo una T6 y llevo días dando vueltas buscando una solución para llevar las tablas de surf en el techo, pero por el exterior. Sin tener que comprar o instalar na baca rígida. He comprado de rebajas una de esos soportes con unas tiras / cinchas que se pasan por las puertas y se aseguran y tensan desde el interior pero no sirve para una furgoneta porque tenemos puerta corredera. Es algo así:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kPHa4vPhAhVNVhoKHYtnCQYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.surfsurfsurf.co.uk%2Fsurfboard-softracks%2Focean-earth-soft-car-rack-for-sup-surfboards&psig=AOvVaw1mi_yVoWP04HZOL_54vHBg&ust=1556574671266012
He buscado por el foro pero no encuentro casi nada, no veo ninguna solución únicamente un bricolajes antiguo y no hay fotos....
Estaba pensando si se podría encontrar algún herraje que se conectara directamente a las guías de techo y después usarlos para pasar las tiras y tensar sin tener que pasarlas por las puertas hacia adentro de la furgo. ¿Alguien lo ha intentado?
He encontrado en Amazon estos herrajes pero son para el interior y no se si servirán para el exterior
https://www.amazon.es/Twowinds-Sujeción-Tornillos-Transporter-California/dp/B07GB3BWK1/ref=pd_rhf_dp_s_cr_simh_0_1/262-3017757-3289966?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07GB3BWK1&pd_rd_r=d55666db-1d71-4cd8-b5d3-789c8bfb79ed&pd_rd_w=46VJs&pd_rd_wg=gjrZv&pf_rd_p=5c0f5620-23a9-4253-9347-201a546b742c&pf_rd_r=NQV0GPA19XDZPRF5DC0T&psc=1&refRID=NQV0GPA19XDZPRF5DC0T
gracias!
rigodon
Buenas, yo en la T5 primero y ahora en la T6 llevo exactamente lo que tu propones.
Me los hice yo. Un pasamanos de hierro del ancho del fondo de la guia, de unos 3 o 4mm de grosor y de unos 10cm de largo. Un agujero en cada extremo y hice rosca con un machón, creo que para tornillo de de 6 o del 8 (en mi caso tornillos allen, la cabeza ha de ser menor que e el hueco de la guia)
Entre los dos agujeros soldé una "U" hecha con varilla redonda de unos 6mm de diametro, la luz de la "U" unos 4cm de ancho por 1cm de alto (uso cinchas de seguridad de unos 3cm de ancho). Todo esto por 4, claro. Una vez listo, todo pintado con un spray antioxido color aluminio.
El sistema funciona asi:
Metes la pletina con la "U" por los huecos de los extremos de las guias y los deslizas hasta la posición deseada y aprietas los tornillos, estos apretan contra el fondo de la guia y la pletina a su vez apreta contra las aletas superiores de la guia... Y ya lo tienes fijado.
Para evitar que los tornillos marquen el fondo de la guia, he añadido otra pletina más fina (2mm chapa) que va entre los tornillos i la guia.
Yo lo llevo siempre montado, de pie en la calle ni se ve... Pero montar y desmontar son 5 minutos.
Las tablas con su funda acolchada y listo.
Ahora no tengo fotos, pero se las saco y las cuelgo.
Pd: un colega llevaba lo mismo en una Viano, con piezas de una baca Thule... pero yo no las encontré.
Kosfer
Cita de: rigodon en Mayo 01, 2019, 08:21:36 am
.palmas .palmas .palmas mil gracias Rigodon por la respuesta y las explicaciones. Si puedes poner fotos sería genial. Pensaba que esta es la mejor solución pero sólo encontré un mensaje antiguo con algo parecido. Yo lo tengo complicado para hacerlo yo mismo si no en centro piezas que no haga falta soldar. Esta semana he pasado por Leroy para comprar herrajes a ver si podía funcionar. Compre unas argollas hembra de m8 y tornillos de cabeza plana y ancha. Metía el tornillo en la guía por la cabeza y el cuerpo apuntando arriba e intercalaba una arandela ancha, por arriba ponía una arandela de nilones y otra ancha para no marcar la guía y después roscaba la argolla.
No me termino de convencer, las arandelas  de nilones no eran suficientemente anchas y se me pasan para debajo de la guía al apretar y el tornillo era demasiado largo con  lo que no dejaba mucho espacio para pasar las cinchas ...... al final he devuelto todo y he pedido los anclajes de Amazon que ponía arriba. No estoy seguro de que vaya a servir.... me da un poco de mal rollo que el apriete se haga con el bastado que se coloca perpendicular a la guía y se pueda mover liberando la presión..... no se si me explico bien....
Como no se me ocurría nada mas lo probare cuando me llegue e informo para quien tenga el mismo problema.
Tu solución me parece muy buena y segura, ademas con el detalle de la segunda platina para no marcar la guía es buenísima la idea. .palmas .palmas
rigodon
Veo que tendré que darle otra capa de spray antioxido  :-\
Kosfer
Cita de: rigodon en Mayo 02, 2019, 20:38:31 pm
.palmas .palmas .palmas Eres un artista, esta genial como es posible que no lo vendan alguna marca que se dedique a ello. Seguro que como tu dices casi ni se ve, es super sencillo y practico para transportas las tablas y tiene muy buena pinta a nivel seguridad con dos tornillos por cada anclaje.   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor de verdad genial idea.
No te podré copiar porque no podría fabricármelo yo mismo ???
¿alguna idea de si venden algo parecido un herraje con esa forma que pueda modificar simplemente taladrando o algo.... ? o lo que me comentabas de anclajes auxiliares de alguna marca de barras de techo  .confuso2 .confuso2 cualquier idea será bien recibida.
Los herrajes que he pedido aun no los tengo, son de las de anclar al rail interior y no se si me convencen del todo puesto que la parte que hace presión y va perpendicular a la guía si se gira un poco podría perder el agarre, no se si me explico
Por eso me encantaría algo como lo que tu has fabricado. Felicidades!! gran aporte creo para todos los sufers del foro
twinstokill
Eres un genio Rigodon! Me ha encantado la idea. Las argollas me parecen tambien buena idea para los que no podemos soldar. Buenisima idea para los que solo queremos transportar las tablas y no tener que montar bacas para poder seguir entrando en todos los parkings.
Saludos y Rafagas!
Cita de: rigodon en Mayo 01, 2019, 08:21:36 amBuenas, yo en la T5 primero y ahora en la T6 llevo exactamente lo que tu propones.
twinstokill
Como te lo montaste tu al final Kosfer?
Cita de: Kosfer en Mayo 03, 2019, 22:30:30 pm.palmas .palmas .palmas Eres un artista, esta genial como es posible que no lo vendan alguna marca que se dedique a ello. Seguro que como tu dices casi ni se ve, es super sencillo y practico para transportas las tablas y tiene muy buena pinta a nivel seguridad con dos tornillos por cada anclaje.   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor de verdad genial idea.
Kosfer
Hola Tuwinstokill y perdona llevo tiempo sin estar al foro, demasiado liado... curro
La verdad es que me fui de viaje en verano necesitando el invento para llevar las tablas y al final me fui sin solucionarlo. Las argollas que pedí no me convencieron. Mi hermano se ofreció a ayudarme con el invento pero se quedo en la lista de proyectos sin terminar. Así que en breve volveré  a pensar como me lo monto porque quiero hacer una salida y me interesa no llevar la tabla en el interior.
El verano pasado tuve que llevarla dentro ...
