Diciembre 16, 2025, 02:59:41 am
Circuito refrigeración
Iniciado por Jesus Menchaca, Abril 19, 2019, 11:42:25 am
Jesus Menchaca
Hola: Tengo una VW t3 2.i gasolina.Poco a poco se van solucionando los problemas y aparecen otros. Ahora, en la zona del termostato del refrigerante, se escucha un ruido. Es como un roce causado por el paso de aire o líquido. He desmontado el termostato y he comprobado que abre y cierra perfectamente. El indicador de temperatura marca normal. El depósito de expansión está lleno de refrigerante. He arrancado el motor y después de un rato el termostato se abre y llega líquido al radiador. He abierto un poco el tornillo de la parte superior pero no sale mucho aire. Mas bien líquido. El ruido continúa. ¿Que tengo que hacer para vaciar el refrigerante? Así podría saber que cantidad de líquido tiene en el circuito. Puede haber alguna zona del circuito o del radiador que esté atascada. Supongo es una pregunta de EGB pero es que no tengo ni idea.  Gracias
quatrel
Puedes oír ruido de fluidos con el motor arrancado?
Si no tiene problemas de temperatura, y el vaso de expansión va siempre lleno y no coge aire, no creo que tenga nada mal el circuito de refrigeración.
No será que te suena un cojinete del alternador? o la correa? Cómo está de tensión?
no por mucho tempranear amanece más madrugo
Jesus Menchaca
El ruido se escucha con el motor en marcha. tengo que confirmar si el ruido aumenta al acelerar. El ruido es en la zona del termostato. El alternador está alejado del termostato. El motor del aire acondicionado está cerca pero le he quitado la correa y, por tanto, no gira ni hace ruido.No es producido por alguna correa. El depósito de expansión está lleno. El indicador de temperatura funciona bien. No se enciende el piloto rojo. Después de un rato arrancado, el termostato permite el paso del líquido al radiador y unos minutos mas tarde, se pone en marcha el ventilador.
Encima de la tapa del termostato hay un tornillo de plástico ¿ es para purgar?.  Debajo del termostato, no se si habrá alguna pieza que produzca el ruido.
Si fuese que hay aire en el circuito, ¿Como y donde se purga?.  Muchas gracias
