Noviembre 11, 2026, 06:19:59 am
Luces offroad
Iniciado por Lukiluc, Abril 16, 2019, 23:59:21 pm
Lukiluc
Pues queria saber si unas luces como estas hay que homologarlas. Me refiero a las que hay sobre el capó. Obviamente no las usaria para circular por carretera.
Elfossie
Tendrías que homologar su instalación. Aunque el uso sea fuera de carretera.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Andorra_van
Creo que tienes que hay pocas que sean homologables. tienen que tener menos de nose cuanta potencia y sino creo que hay que llevarlas tapadas para que no te multen. eso me dijeron en una tienda nose asta que punto es asi.
9 frikipuntos!
Lukiluc
Abril 17, 2019, 14:42:06 pm #3 Ultima modificación: Abril 17, 2019, 14:46:18 pm por Lukiluc
Gracias por las respuestas, creo que està claro que hay que homologarlas, lo que no se seguro es si hay que taparlas, si se que hay que encenderlas con un interruptor diferente del de luces.
Tienen que tener marca CE (como todo lo que instalemos en la furgo) y por lo que he leído si solo son para luces de trabajo o fuera de carretera no hace falta que tengan ninguna homologación de producto (solo el CE creo) si de su instalación, aunque existen he leído las que tienen homologación E9 10R CEM que indica que tienen compatibilidad electromagnetica (y eso que significa  ???)
Me queda aun una duda, hay que llevarlas tapadas (las de fuera de carretera) o mientras no las encendamos ningún problema, obviamente homologadas y pasando por caja (ingeniero)?
roKopep
Abril 17, 2019, 15:09:18 pm #4 Ultima modificación: Abril 17, 2019, 15:11:55 pm por roKopep
Cita de: Lukiluc en Abril 17, 2019, 14:42:06 pm
hay que llevarlas tapadas solo cuando vas por carreteras urbanas o interurbanas, o lo que es lo mismo solo puedes destaparlas cuando te metas por caminos. Aunque hay que añadir que si le metes esas mismas de la foto que subiste, que yo sepa no llevan tapa ninguna... creo que depende de los lumenes que sumas en total entre las de serie y las que le añades.
En todo caso, antes de liarte a hacer nada, lleete el reglamento 48 por entero q te aclara cada tipo de duda, hay varias cosas a tener en cuenta y no solo el marcado CE: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:137:0001:0067:ES:PDF#
saludos  ;)
Elfossie
GLazcano +15
Lukiluc
Cita de: Elfossie en Abril 17, 2019, 16:53:32 pm
https://www.autoled4x4.com/en/faqs/sobre-homologarlegalizar-barras-y-faros-led.html
Ya lo vi aqui en esta pagina.
Cita de: roKopep en Abril 17, 2019, 15:09:18 pm
saludos  ;)
Creo que llamaré al ingeniero y que me diga que puedo comprar y poner que no quiero liarla.
88cfl88
Si solo llevas una tienda que homologar como foto de trabajó, si llevas dos bombillas de largo alcance puedes montar dos barras y homologar como luces de largo alcance pero no pueden superar X lumens
nico091
Cita de: Lukiluc en Abril 16, 2019, 23:59:21 pm
Lo que has mostrado no te lo van a homologar nunca, porque legalizarías la instalación (fuera de norma), aunque hicieras una declaración jurada ante notario de que vas a limitar su uso a situaciones "off road"...
Haz como los cazadores, que para eso tienes mucha oferta de personalización BBB con base magnética y conexión a mechero en el bendito aliexpress.
Un saludo Luki.
https://es.aliexpress.com/item/Tri-fila-5-12-18-20-22-32-42-pulgadas-curvada-Barra-de-luz-Led-Offroad/32921662066.html?albbt=Google_7_shopping&isdl=y&slnk=&albslr=221372368&src=google&acnt=494-037-6276&aff_platform=google&crea=es32921662066&netw=u&plac=&albcp=1633820309&mtctp=&aff_short_key=UneMJZVf&gclid=Cj0KCQjwwODlBRDuARIsAMy_28WQzshc736y-0Q-VWjHDyb-I_WbRIx1C-O0I_dRUbGQ1qd9x12uk2QaAmQyEALw_wcB&albag=63890294393&albch=shopping&albagn=888888&trgt=296904914040&device=c&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/store/product/1pcs-set-Powerful-Mount-Bracket-Holder-Magnetic-Base-Roof-LED-Light-Bar-Offroad-Modified-Fixed-Magnet/1678413_32991016896.html?spm=a219c.search0204.3.55.11a84467uVj2c7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=ac1de133-9bf4-4852-88f7-07071c8e3efc-8&algo_pvid=ac1de133-9bf4-4852-88f7-07071c8e3efc
