Noviembre 19, 2026, 23:54:50 pm
No me echa aire la calefaccion
Iniciado por Oskarroñero, Abril 14, 2019, 23:57:35 pm
Oskarroñero
Muy buenas foreros. Tengo un problema con la calefaccion de mi vw t5 transporter del 2014. Os cuento estaba instalando la radio que habia comprado y he sacado el positivo de contacto del conector de que va a los mandos de la calefa. Mientras cacharreaba e oido un "plac" y he pensado ya me he cargado un fusible. Y asi ha debido ser, porque al darle al mando que sube la potencia del aire, no echaba aire, (bueno hacia una cosa muy rara,si le daba al mando se apagaba la radio).
El caso es que despues de volver a montar la radio original y quitar esa conexion del conector, sigue sin funcionar. He comprobado los fusibles que hay tanto debajo del cenicero como los que hay en el hueco de la bateria y nada. No le llega tension al conector. Si muevo tanto el mando de la temperatura como el de por donde quiero que salga el aire se oye un ruido por la zona del motor.
No se si sabeis si hay mas fusibles por ahi escondidos o que puede pasar.
Gracias de antemano.
