Los bajos de la furgo me dan calambre
Iniciado por tra´fi:k, Abril 11, 2019, 18:13:54 pm
tra´fi:k
  El otro día estuve mirando los bajos de la autocaravana y cual fué mi sorpresa que noté que las partes metalicas del vehículo me daban calambre. No era un calambre intenso, era suave aunque molesto. No erá el típico chispazo de la electridad estática, era otra cosa.
  Me reconozco como un ignorante en electricidad. No se que se puede deber. Lo unico que le he instalado fuera de lo que es el vehículo de serie ha sido un inversor. El inversor tenia un cable para conectar a tierra que enganché con un tornillo a la estructura metalica de una de las camas.
En principio no me molesta en exceso pero tengo cierto temor por si puede conllevar algun problema.
Lo que se nota es muy tenue, no creo que vaya a producir chispa... no creo, pero tampoco lo se con certeza.
Tampoco se si a la larga puede producir algun tipo de corrosión galvánica (no se si estoy diciendo una burrada... :P)
Mis viajes
AntonioOC
Desconecta ese tierra y prueba,, si tienes un tester puedes probar la corriente que te está dando, pero si a sido después de colocar el inversor desconecta el tierra , para el caso el tierra a chapa no sirve de nada ya quE la auto no hace masa a tierra por los neumáticos de hay que te dé calambres a ti, porque tú conduces la electricidad a tierra....
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
tra´fi:k
La verdad es que no se desde cuando ocurre.El vehiculo tiene 8 meses, el inversor lo puse en agosto y yo no he detectado esro hasta el sabado pasado.
  Probaré a hacer lo que dices y a ver que pasa. Gracias
Mis viajes
+gvr
Desconecta como te dicen y prueba, pero por si acaso... No puede pasarte al revés, que tumbado en el suelo la estés pasando a la AC y por eso lo sientes.
Hace tiempo que estaba en un sitio en el que recibía electricidad que fugaba de una casa porque tenía maka toma de tierra y entonces la desperdigaba por ahí. Estaba en una casa cercana yo la tomaba tocando el desagüe de la bañera con el pie.
Si la cambias de sitio y repreduces las condiciones puedes descartar cosas...
tra´fi:k
Estaba en un area recreativa y aunque no habia viviendas cerca si que habia una linea de alta tension no muy lejos.
Lo comprobaré. Gracias .bien
Mis viajes
kalvitero
Alejarte de la línea de alta tensión y veras como desaparece
Yo noto lo mismo al pasar bajo ellas con la bici
dios
A mi me pasa con el coche aparcando en muchos sitios diferentes¿ puede ser algún consumible?
tra´fi:k
La electricidad en los bajos ha desaparecido.
A cambio el conversor ha dejado de funcionar.
No se si estara relacionado...
Mis viajes
cukiyo25
casi seguro que era el inversor, que estava derivando.
al estar la caravana aislada por los neumaticos, descargaba a tierra a traves de tu cuerpo.
cuidadito con los inversores chinos  ;)
