Noviembre 21, 2026, 12:44:25 pm
Necesito ref. Del radiador 2.5tdi 150cv
Iniciado por polutxo, Abril 07, 2019, 01:43:44 am
polutxo
Pues como dice el titulo, tengo una t4 del 2001 150cv AXG, me estoy volviendo loco en conseguir la ref. Original, ya que la pegatina que trae el radiador es 7d0121196 y la de valeo es 853534L. He pedido a Alemania y el que me ha llegado es 1cm mas ancha la carcasa y ona de las tomas esta un poco mas alto. Por esa ref.que poneno sale en los recambistas, me dicen que esa,sera de la carcasa. El tema es que en vw con el bastidor sale no por la ref.q pone.
Si alguien tiene acceso que me diga y paso el numero de chasis por que hay varios modelos de radiadores.
Muchas gracias.
roKopep
Cita de: polutxo en Abril 07, 2019, 01:43:44 am
Muchas gracias.
Mide el que llevas ahora a ver si es 72,2 cm de largo X 41,6 cm de largo (milimetro mas, milimetro menos). Si las medidas corresponden, pues en el etka online,para una T4 del 2001 AXG, sale esta: 7D0121253A y ninguna otra.
https://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t4-motor-/-circuito-de-agua-refrigeraci-n-y-calefacci-n-radiador-de-agua-722x416mm-t4-1/1996-6/2003-multivan-caravelle-y-california-todos-motores-n37720
saludos  ;)
polutxo
 esa referencia ya la habia visto pero el tema es si alguien me pueda dar la ref original, que en vw con en numero de chasis lo sacan, pero no me dan la ref. El que he comprado tambien ponia que era para axg, pero el ic no puedo ponerlo, no llega.
roKopep
lo que te puse es el n. ref. original de VW para una T4 del 2001 con motor AXG..  .confuso2
polutxo
Cita de: roKopep en Abril 07, 2019, 16:56:19 pm
Aaa vale, ok gracias, yo compre este https://www.ebay.es/itm/RADIADOR-DE-AGUA-VW-TRANSPORTER-T4-COMBI-FURGON-PLATAFORMA-1-9-2-5-TDI-2-8-VR6/222463801044?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D30f3111160494701b80ee62f2371cad6%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D222463801044%26itm%3D222463801044&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A2dc6d6c7-5942-11e9-af4a-74dbd180e5be%7Cparentrq%3Af83860b01690a9c4a2a7c1b2fff2c2d3%7Ciid%3A1 que pone para axg pero es las ancho con las carcasas y no me entra el ic.
roKopep
el que compraste es igual al que que te pase yo, por lo menos estando a las especificaciones que pone el vendedor de la pieza..
Si no te cabe puede ser que en su momneto hayan cambiado el radiador de serie por otro y adaptado el circuto de refrigeracion. Es decir que tu buscas una por T4 del 2001 AXG pero en realidad llevas uno para otro motor de T4. Creo q la unica forma para saber cual te toca sin mover nada es medir el que has sacado, el q llevabas hasta ahora vamos. Ten en cuenta que para las  T4 de la ultima generacion 1999-2003, como la tuya,, existen según que tipo de motor 3 medidas distintas `para el radiador principal: 71,9cm X 39,5cm  - - - 72cm X 38cm - - - 72,2cm X 41,6cm (con margen de uno o dos mm como mucho en las marcas compatibles).
El radiador que tenias, el que vas a cambiar y que venia con la pegatina de valeo (853534L --- 7D0121196  ), si no erro mide 72cm X 41,5cm. Por lo tanto el que te toca es el con referencia 7D0121253A (los AXG de serie solo motan este). Tal vez el que te enviaron por Ebay no es éste sino otro, a pesar que en las descripciones ponga que es en 7D0121253A ....
saludos  :)
polutxo
La verdad es que el espesor tambien cambian, uns de 34mm y otros de 24mm el qie he comprado y el que has puesto la manguera inferior esta por encima del tornillo y el de la mia lo tiene por abajo, mas al borde. De todos modos mañana a la tarde lo mirare bien y medire todo. En vw me piden mas de 300€ sin fecha de entrega desde Alemania.
roKopep
Cita de: polutxo en Abril 07, 2019, 19:06:33 pm
si es sin fecha de entrega vete con ojo... si la furgo la puedes usar (no se si esta picado o si ya lo has sacado del todo o que) pues podrias esperar a ver si aparece en tiempo razonables, aunque esos 300 pavos espero sean con mano de obra incluida (liquido recargado y posibles manguitos o conexiones rotas sustituidas, recorrido de coprobacion y checkeo) ...y un llavero de regalo, mandacarallo!
roKopep
por cierto, veo que estás en bizkaya, no se si te viene mas o menos cerca, pero en Basauri tienes a Talleres Faito q controlan muy bien el tema furgos, si eso dale un toque mañana y habla con Rafa, te va a solucionar la movida en un plis plas...
polutxo
Cita de: roKopep en Abril 07, 2019, 19:20:39 pm
Esta desmontado y la verdad que en vw 358€ con iva y solo el radiador y ni sonrisa "que te la cobran"😂
roKopep
Cita de: polutxo en Abril 07, 2019, 19:32:37 pm
pues, lo dicho, si no te dan fecha vete con ojo que igual te dejan sin radiador para rato, imagino que ahora mismo la tienen ellos esperando q le des el via libre... no se, mira a ver si quieres hablar con el taller que te dije o con otro del que tengas referencias.
el perfil de 24 es para nariz corta, y el de 34 para nariz larga, o sea como la tuya
roKopep
Muy buenas polutxo, te cuento:
a ver, como sabes el radiador que tu tenías en la furgo (el que se ha estropeado) esta fabricado para VW por Valeo y en la pegatina que lleva, de hecho, te pone el numero de referencia de la pieza tanto de VW (7D0121196) como de Valeo (853534L). Es decir, el radiador original de VW, con num.ref. 7D0121196, corresponde al radiador no original de Valeo con num. ref. 853534L. Y hasta aqui nada de nuevo...
Pues bien, por lo que he podido averiguar directamente con el Centro Logistico de VW, la ref. 7D0121196 ha desaparecido ya hace años (y por lo tanto tambien la de Valeo num. 853534L) y sustituida con la ref. 7D0121253A (tambien sin la A final), la cual corresponde a una nueva referencia de Valeo, la num. 732177
Fijate en el documento que te adjunto a continuación (puedes darte de alta en esta pagina y bajartelo si quieres: www.online-teile.com):
Ahora bien, en las fotos que te pongo abajo debería salir el radiador que llevaba la referencia antigua (WV 7D0121196 ---> Valeo 853534L). Mira a ver si el que tu tenías (no el que pediste en Alemania que no va bien) es como esos que salen en las fotos (la ultimo foto está del reves):
Esas fotos las saque de la web buscando con la ref. antigua, y hay varios en venta usados en Alemania, Danimarca, Rusia y donde cristo perdio las sandalias...  Si es éste de las fotos, entonces si lo quieres nuevo deberás buscarlo con su nueva referencia, la 7D0121253A. Aqui te dejo una pagina de recambios donde te sale el que fabrica Valeo (de hecho verás que corresponde con la 732177) u otras marcas:
https://www.recambioscoches.es/vw/transporter-iv-autobus-70xb-70xc-7db-7dw/10273/10203/radiador-piezas?sort_supplier%5B0%5D=21&sort_categories[]=470
Bueno, igual me equivoco, pero creo que la solucion al misterio puede estar ahi, a ver si hay suerte.
Saludos  ;)
