Noviembre 21, 2026, 08:27:16 am
Ajuste guia, puerta corredera caida
Iniciado por pe73r, Abril 05, 2019, 19:19:25 pm
pe73r
Hola,
Se me ha caido la puerta corredera. La guia se ha salido del carril. Una de las ruedas de nylon esta desgastada.
Alguien me puede decir como puedo volver a meter la guia en el rail? Hay una parte más ancha?
La pieza es parecida a esta:
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/mecanismo-puerta-lateral-vw-t4-transport-298176440.htm
pero sin el rodamiento central.
Muchas gracias!
manolillo
Hola,tienes que destornillar un tope que tiene la guía al final " mirando el piloto trasero" por ay introduces la guía y la pieza después ,desmontas el panel de la puerta,con cuidado de no partir nada y verás por dónde se atornilla,por ay se puede ajustar un poco la puerta,más o menos, pero la de abajo no la cambie y por eso no me lié ha desmontar cosas,aver si alguien lo ha cambiado y de paso los cambias todos,si no me he explicado bien dilo, estamos para ayudar,un saludo.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
roKopep
Cita de: pe73r en Abril 05, 2019, 19:19:25 pm
Hola,
Muchas gracias!
no he entendido si la guia o bisagra que se ha salido es la del centro o la de abajo ???
si es la del centro hazle a caso a manolillo:
primero sacas el panel o guarnecido de la corredera y así puedes desatornillar de su alojamiento la bisagra dañada (son dos tornillos bien gordos). Sales de la furgo y con la corredera cerrada todo lo q puedas, sacas el tope (es un tornillo pequeño) de la parte trasera del rail exterior y la metes por ahi. Luego mueves la bisagra hacia la derecha hasta hacerla llegar a tocar con la puerta corredera. Abres la corredera, te metes dentro de la furgo y vuelves a cerrarla  pero no del todo, de forma que puedas atornillar la nueva bisagra donde corresponde. Es un poco coñazo y si lo haces con otra persona mejor. Si lo haces al reves, o sea atornillas la bisagra a la corredera primero y luego la abres del todo para intentar insertar la bisagra desde el fondo del riel, no vas a poder.
Si es la de abajo tendrás que sacar una pieza que hace de tope al carril por donde corre esa bisagra y que está a la izquierda mirando la corredera desde fuera. Verás un tornillo con cabeza de cruz bastante gordote, lo sacas y ya puedes soltar ese tope. Desde el hueco que obtienes pudes enfilar la bisagra por la parte le los rodillos. Luego vuelves a colocar el tope, lo fijas y ya te tocará anclar la bisagra a una pieza a forma de L redondeada que esta atornillada a la parte interior de la corredera. Lo suyo es hacerlo ayudado por otra persona, sino te saldran 5 hernias...  .loco2
saludos  ;)
amr
Abril 06, 2019, 01:16:36 am #3 Ultima modificación: Abril 06, 2019, 01:28:13 am por amr
Si necesitas cambiarla, y no vas a coger el kit con las tres correderas, y vas a comprar solo la k se t a roto, para k t guies, según la foto del enlace k has puesto , la de la derecha es la inferior, la del medio es la central ( la k va por el carril de la aleta ) y la de la izquierda obviamente es la superior.
Para sustituir la central o la inferior ( k realmente no sabemos cuál es) como te han dicho los compañeros está bien.
Si es la inferior tendrás k abrir la puerta casi entera, entonces sueltas la guía de la puerta, y después el tope  k dice Rokopep  para ya sacar la guía del  carril, ( k por cierto yo juraría k ese tope   va sujeto con dos tornillos en vez de uno solo), y si estás solo al soltar la guía de la puerta puedes poner un taburete o algo para k apoyé la puerta y no se te caiga al suelo mientras la sustituyes.
Para la central también puedes usar el taburete o lo k sea aunque tengas ayuda se os será más cómodo.
Ánimo y un saludo
roKopep
Cita de: amr en Abril 06, 2019, 01:16:36 am
.................. aunque yo juraría k va sujeto con dos tornillos en vez de uno solo.........................
eso te pasa por tener una multivan, que siempre llevan un tornillo mas que los demas modelos  .meparto .meparto .meparto .meparto
bromas a parte, dejo aqui un hilo con unas fotos donde en otra ocasión comentamos con +gvr precisamente como cambiar la bisagra del medio, pro si puede ser util: https://www.furgovw.org/index.php?topic=349221.0
saludos  ;)
amr
Cita de: roKopep en Abril 06, 2019, 01:28:55 am
Si si, pues t vas a reír!!!, porque ya sabes k e soltado la mía está semana, y todavía tengo k decir k "" yo juraría k ese tope lleva dos tornillos en vez de uno"" pues ni yo estoy seguro ya de tanto soltar tornillos .meparto .loco2 .meparto .loco2 .meparto
roKopep
Cita de: amr en Abril 06, 2019, 01:37:33 am
jajaja  .meparto .meparto .meparto  y esperate aun , porque ya verás que cuando volverás a colocar todo en su sitio te sobrarán mas tornillos que una ferreteria en liquidación!!  .meparto .meparto
si es q ya te dije en su momento que tanta dedicación acabaría con nosotros...  .loco2 .loco2
un abrazo!
amr
Titotitoeee
la de arriba se mete a la fuerza aflojando un poco el tornillo , despues apreta y ya esta.
pe73r
Gracias por las respuestas.
Era la guia inferior. La compre en Oscaro por 20 euros. Hay 2 diferentes. Yo tengo la multivan y es la mas corta la que va bien con la otra pieza atornillada a la puerta.
Primero meti la guia (entra por el centro jugando un poco) y luego la atornille a la puerta, entre 2 personas, obviamente.
Encontre este video que explica bien como cambiarla.
https://www.youtube.com/watch?v=gWpFGHlao5Q
