Noviembre 08, 2026, 04:23:46 am
Sensor de cigüeñal en T5 1.9 TDI
Iniciado por dany.harley, Abril 04, 2019, 15:03:12 pm
dany.harley
Ando loco buscando el sensor de cigüeñal en mi T5 1.9 TDI y no hay manera de encontrarlo.
¿Alguien sabe dónde está y puede poner una foto para saber exactamente qué cable es?
Gracias de antemano.
Myriam 66
Hola, no te puedo responder pero quizás si me puedes ayudar,mi mecánico me ha hablado de esta pieza ya que
Mi furgoneta de tanto en tanto vibra todo el volante y es como si las ruedas se quedarán trabadas,una cosa muy rara pk además no pasa siempre,es el problema que tenías tú? Gracias
dany.harley
No. El sensor es el encargado de "decirle" al motor cuándo está un cilindro en concreto en el PMS (punto muerto superior).
Si lo desconectas el motor no arranca.
mamasita
Mayo 15, 2019, 18:07:26 pm #3 Ultima modificación: Mayo 15, 2019, 18:09:03 pm por mamasita
Buenas,a ver si te sirve esto:
https://images.app.goo.gl/mPoGm7SS4AJuzHuF6
josebladom
Cita de: Myriam 66 en Mayo 15, 2019, 17:09:59 pm
Perdón la intromisión. Si te refieres a un ruido al girar el volante, se nota más en parado y es parecido a como suena la dirección cuando pisas un suelo muy pulido o hubiera cera o algo así.... Dile a tu mecánico que mire las "escapoletas" de la suspensión delantera. Siento no ser más preciso y creo que el nombre es ese.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Myriam 66
Muchas gracias.... seguiremos mirando
dany.harley
Sigo sin saber donde está el cable del dichoso sensor. Alguien que lo sepa, le puede hacer una foto al conector en cuestión.
windymarket
Hola, resubo tu post.
Yo tengo una T5 del 2009, hoy me ha dado error en el taller al pasar la máquina y es el sensor del cigueñal.
Esta mirando de frente la furgo detras del filtro de aceite y el carter, para llegar hay que quitar varias piezas y está detrás metido en una endidura atornillado.
un saludo
dany.harley
Cita de: windymarket en Febrero 08, 2024, 17:47:41 pmHola, resubo tu post.
un saludo
Si estás en taller podrías hacer unas fotos de dónde y como acceder?
